aanndd26 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Приехал клиент с проблемой троения,в четвертом цилиндре,я снял катушку которая просто сплавилась.после прозвонки проводов обнаружил что на нее вместе с + подается постоянная масса-которая не должна бытьпри включенном зажигании.В итоге я отправил его за новой катушкой,а сейчас буду думать куда копать,подскажите это замыкание проводки или ключ в эбу.киа рио 1.6 2013 год. Изменено 9 сентября, 2016 пользователем aanndd26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Приехал клиент с проблемой троения,в четвертом цилиндре,я снял катушку которая просто сплавилась.после прозвонки проводов обнаружил что на нее вместе с + подается постоянная масса-которая не должна бытьпри включенном зажигании.В итоге я отправил его за новой катушкой,а сейчас буду думать куда копать,подскажите это замыкание проводки или ключ в эбу.киа рио 1.6 2013 год. Если присутствует постоянно минус то это вылетел ключь в ЭБУ Плюс должен быть постоянно после включения ЗЗ а минус приходит с ЭБУ импульсно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня77 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Скинь разьем с блока , если минус остался то лежит на корпусе. Если нет ключи упр . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 я это понял что минус импульсный.так ты думаешь что виновен ключ.значит буду вскрывать блок.спасибо за совет. парни спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Нашел сгоревший ключ.подскажите где взять такой,может выпаять с каких наших эбу,вроде погуглив нашел что подходят от боша 17.9.7 ,номер ключа ngd8201ag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Нашел сгоревший ключ.подскажите где взять такой,может выпаять с каких наших эбу,вроде погуглив нашел что подходят от боша 17.9.7 ,номер ключа ngd8201ag Если подходит то ставь Должен нормально работать (полевой высоко-вольтный транзистор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 гугл говорит что подойдетот 17.9.7,а я у вас спрашиваю это так или нет,просто чтобы долго не ждать когда придет по почте ключ на рио или соляриса,я хотел купить любой наш эбу на месте и выпаять этот ключ.естественно мне никто не даст вскрыть вазовский эбу чтобы посмотреть на ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 возьми тогда м74 дешевле будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 на 17.9.7 брал в чип дип,аналог, маркировку не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Пошарь по сервисам там могут быть УАЗовские блоки 17.9.7 они у них часто горят из-за ДК и выпаивай ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 С м74 ставил, все чётко работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 С м74 ставил, все чётко работает Они по параметрам одинаковые, так что с любого из этих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Обычные с января паял, когда под рукой не было, на каплю выше сажаешь и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 STGD18N40LZ применяется в М74, ставил много куда, работает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 поставил с м74 все гуд.спасибо всем в участии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
