Анатолий Догадаев Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 Всем доброго дня! Сняли блок кейси по дампу взяли пин и секьрети байт записали в 7936 и ключ 7946 ( но перепутали частоту и положили в 433) чип авто завел ключ естественно нет. в тот же раз решил его перезаписать- авто встало на штатную сигнализацию. Чип перестал заводить авто но защелка срабатывала. Положили в тот же дамп ключ с частотой 315 но авто так и не завелось, при не неоднократной попытке прописать заново чип и ключ авто заблокировалось и на панели загорелась STOP! IGNITION LOCK и защелка пререста реагировать на чип. Kessy_VW_new_2_key.bin
shiloff Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 Всем доброго дня! Сняли блок кейси по дампу взяли пин и секьрети байт записали в 7936 и ключ 7946 ( но перепутали частоту и положили в 433) чип авто завел ключ естественно нет. в тот же раз решил его перезаписать- авто встало на штатную сигнализацию. Чип перестал заводить авто но защелка срабатывала. Положили в тот же дамп ключ с частотой 315 но авто так и не завелось, при не неоднократной попытке прописать заново чип и ключ авто заблокировалось и на панели загорелась STOP! IGNITION LOCK и защелка пререста реагировать на чип. Читайте ошибки в авто, что не так. Частота ключа на запуск не влияет, с штатной сигналки авто снимается при включении зажигания валидным ключом. Попробуйте просто по пину перезаписать ключи в авто...
Jonny_D Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Защелка заблокировалась, отстаивать надо. Где-то в датастриме отсчёт показывает. И помоему Женя www23 мне говорил, что нельзя в них по диагноза 7936 ложить Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Jonny_D
N_i_t_r_o Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Защелка заблокировалась, отстаивать надо. Где-то в датастриме отсчёт показывает. И помоему Женя www23 мне говорил, что нельзя в них по диагноза 7936 ложить Можно, сам ложил. На этой машине все легко, просто по пину через обучение ключей положить подготовленный 7936. Как подготовить пишите в личку.
