Porsche Cayenne 2004 CR16HCT9VJE7 crash
Всем привет.Предыстория авто не известна,клиент только недавно приобрел данное авто.Горит на приборке значек SRS,номера ошибок не помню сейчас(смотрел авто раньше)но присутствует 2 ошибки не стираемые:по датчику присутствия пассажира и по преднатяжителю водителя.Ошибки не трутся,на преднатяжитель сопротивления пробовал,не помогает и адаптацию естественно не проходит.Отсюда подозрение на крашь.Сейчас владелец принес блок,вот что я с него вычитал выкладываю.Просьба к знающим спецам посмотредь дамп оригинальный на адекватность и пробу правильно потер.Блок №3D0 909 601 H__0 285 001 858.Читал карпрогом.
RS: И еще блок бется по каталогу с Фолькваген Фаэтон.
3D0 909 601 H_ORI.BIN
3D0 909 601 H_PROBA.bin
памяит какая?
С туарега дампы есть,но там везде в 680 строке есть FE 00, в моем дампе все FFFFFFFF,отсюда и сомнения.Да многие пишут что с Туарега дамп не прокатывает на кайене.
Судя по тому, как ведёт себя блок, то дамп в нём точно кривой...
Думаю только конфигом отличаются..
Накрайняк скофигурировать можно ОДИСом.
Изменено пользователем Bezproblem
Спасибо за ответы,Если в конфигурации отличие то это не проблема,сделаю.Но сначала попробую  дамп из первого сообщения,который  я с него вычитал,
Тебе нужно сначала поправить дамп, чтоб он адекватно стал на ошибки реагировать..
Его видать криво потёрли.
Тебе донор нужен..
Так я и спрашивал про это, то что я вычитал с блока дамп адекватный или нет?
Халявный кальк вот так потёр. №3D0 909 601 E__0 285 001 733
Если верить ему то в области краша много мусора.
Попробуй..
ок.bin
Спасибо,да пробы есть и у меня,авто приедет в понедельник , тогда буду пробовать варианты и продолжу тему.
