4sty Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 здравствуйте, нужно ли кодировать блок дворников после замены на новый вот вин WVGZZZ7LZ8D050889 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 нет спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) нет Ответ не верный . Блок кодируется под соответствующую комплектацию . Изменено 9 сентября, 2016 пользователем masterok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Если купите по номеру на дворнике, не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 скорее всего вы имеете ввиду б/у блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Нет, именно новый и именно по номеру на блоке, так нужно или нет?? Изменено 9 сентября, 2016 пользователем 4sty Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 пост №6 для aaww Нет, именно новый и именно по номеру на блоке, так нужно или нет?? что мешает посмотреть кодировку и при необходимости сменить ? вы смотрели ? они разные ? или так, на *вперед* спросили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 А проблема в чем? Не работает вообще , или начальную точку неправильно отбивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Номера не совпадают , не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Кодировать надо ,и в том числе чтобы базу проходил.Бывает что кодировка совпадает при заказе блока по VIN . но кодировать ни кто не отменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 У Q7 новый не кодируется никогда независимо от года и комплектации. Берёшь трапецию в сборе со склада, ставишь и всё. И никаких просмотров номеров и букв, и кодировок тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 ТС уже забыл про Вас, а вы все распинаетесь. Поставил и забыл, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 )) Прав на все сто прав . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Жду блок , доставка хромает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Всем спасибо. Ничего кодировать не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
