siemens 5wp4417
День добрый ! vw polo эбу Siemens 5Wp4417 06A906019ak 1.6 1999г. Проблема , выпаял флешь (29F200) внес изменения впаял поставил , теперь на связь не выходит, искра, форсы, насос, - молчком , снял блок вернул как было , изменений никаких  нет , вопрос что произошло и как с этим бороться?
После репрога и проверки не заводится.BIN
либо пайка не прокатила, либо флеш посыпалась, в прогеречитается флеш?
Флешь читается пишется без ошибок верефинг проходит на ура  пробывал  ставить другую  только немного  не amd29F200   а 29b200futjitsu тоже непрокатило.. опорные напряжения  впорядке на кварце 2.3V генерация есть  .
Изменено пользователем Костян1986
Правда писать туда нечего.А тему нужно было назвать: У кого есть стоковая прошивка.
В том то и дело что есть сток бэк-ап причем проверенный .
смотри питалово на АМД29Ф200, может где накасячил с пайкой, но учти конкретно по АМД найди даташит, я у же не раз сталкивался с тем что АМД29Ф200ББ - это шестнадцати битная микросхема и если для примера взять СТ29Ф200ББ то это 8 битная память, соответственно выводы м/с вообще не совпадают, так что возможно 29b200futjitsu вообще не из той серии, как то так
Ну и на чём он проверенный? Вы его загоняли в другой блок и всё работало?
А при чтении в программаторе не все ноги контачат-это как два пальца об асфальт.
Изменено пользователем omdm
я на личном примере менял AMD29F200BB на Fujitsu MBM 29F200. все работало.
если имеешь ввиду 29F200 фирмы ST, то она читается тоже в 16-битном формате.
Изменено пользователем sergunja
 Машина заводилась на родном эбу с ним я проделывал такиеже манипуляции и после машина заводилась тоесть рабочии дампы есть , просто рабочий дамп был залит в контрактный эбу во второй - который после репрога выдал такойже результат как и на первом блоке
пришёл воткнул мозги завелась с пол оборота в мозги не лазил... что это??? :blink:
это главное реле скорее всего)) если повторится, проверяй напряжения на блоке.
Читаться может как угодно, но по даташиту она в восьмибиьная.
Всем спасибо проблема решилась заменой флеш+епром. дампы влил , машина завелась
