V2oD2o Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Всем привет! Спеки: 1.6Т, попарно-паралельный впрыск J5LS V43, Инженерник 5.1-41 ДАД \ ДТВ ШДК LC-1 MTX-L 3844 Суть в том что не могу никак найти чем откатать прошивку, хотя бы стоя на месте и до 3000 об\мин, по причинам: OpenOLT - не начинает обучение, внизу в статусбаре пишет "Press" - Аварийной давление, что за давление хз, сигнал от ДАД есть J5OLT 1.1 - вообще ничего не умеет кроме ручных правок в онлайне ПАК Матрица - все хорошо работает, кроме ШДК - пишет LM1=FA. - что как выяснилось означает что лямбда находится на открытом воздухе, а не в коллекторе, т.е. простыми словами - не видит ее, настройки сотню раз перепроверил Atomic Tune - можно конечно, но мотор скорее сдохнет чем по логам откатаешь - детон имеется Atomic Tune Online - может быть даже купил бы, но что то еще паять в ЭБУ - не хотелось бы, да и к тому же крайне глючная программа, через 30-90 секунд валит шквал ошибок вроде "access violation" Имеется детон на 2200-2500, отсечка стоит на 4000, на сбросе тоже детон, не сильных но на слух точно с чем то еще не перепутать. Смесь на ХХ по ШДК показометру 9.5-10.5, на редактирование карт в J5OLT не реагирует вообще никак, если начать педалировать то смесь скачет еле успеваешь цифры видеть, от 9 до 18 мелькает насколько я смог рассмотреть... Давайте рассмотрим прошивку? может кто подскажет что не так, правда своей "последней" с собой нет, зато есть первая на чем запустился мотор после свапа Еще один момент это ХХ, у меня мотор без РХХ, просто дросселем регулируется (дроссель электронный), и мотор крутит без педалирования 1300 оборотов, как то это можно победить? Подсосы исключены, дроссель приоткрыт на 3%, если закрыть - сразу глохнет, если пытаться пальцами прикрывать дроссель то можно сделать чтоб и на 400 об\мин работал) просто факт того что флаг ХХ в ЭБУ не срабатывает - это плохо Мотор не реагирует на корректировки таблиц помеченных стрелочками на фото Так же странно что Atomic Tune катает карты БЦН и ПЦН, а не БЦН и ПЦН ДАД Вообщем совсем запутался. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 ДАД \ ДТВ - FAE 15037, 20-254kPa, 390-4700mV, смещение правда у него получилось -0.01, я выставил 0, я думаю не очень критично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Никто ничего не знает? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) все ваши напрасные потуги сводятся к тому ,что пытаетесь ,как и все многие начинающие специалисты пользовать ломанное . в итоге или едут к тем у кого есть офф оборудование или сами тратятся на него ,если решают ,что это своя не единичная авта будет . подсказал бы( те дал пинок в нужном направлении) , но увы не пользую ломанное . Изменено 13 сентября, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 все ваши напрасные потуги сводятся к тому ,что пытаетесь ,как и все многие начинающие специалисты пользовать ломанное . в итоге или едут к тем у кого есть офф оборудование или сами тратятся на него ,если решают ,что это своя не единичная авта будет . подсказал бы( те дал пинок в нужном направлении) , но увы не пользую ломанное . Если бы ПО продавалось отдельно от железа за приемлемые деньги - купил бы, тока нет таких вариаций насколько я знаю Походу проще свое ПО разработать по описанным алгоритмам, инженерник есть, карты прошивок тоже есть, да и ШДК тоже есть и я не думаю что тут нет тех кто настраивался на бесплатном софте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Не реклама но за небольшие деньги можно купить софт TRS,сам такой использую,не один мотор уже настроен и все ездит и не пукает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V2oD2o Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Не реклама но за небольшие деньги можно купить софт TRS,сам такой использую,не один мотор уже настроен и все ездит и не пукает) Тока опять же официально как я понял нигде не представлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 А что тут представлять,кому надо тот знает где купить,а уж как настроить тут каждый учится на своих ошибках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nesty Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Если есть дитон сними лог хотя бы на холостых, программой моторчик открой лог, там есть функция она находит точки где есть дитон и понижает угол в этих точкай, сохраняешь, заливаешь, катаешь, радуешься, есть прошу по расчету углов atomic uoz, короче было бы желание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komsomolec Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Будешь откатывать на ломаной прошивке угробишь мотор,я так уже делал:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuner777 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 komsomolecnesty на дату постов смотрите. мотор либо настроен уже либо крякнул. Флаги комплектации выставлены неверно. Atomic Tune Online что с ней нитак? отстраивал на ней бцн и пцн. 10 винда все работает без глюков и ошибок. Значит чтото нетак делал он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Значит чтото нетак делал он Там как не делай в итоге всегда выйдет фуфло, потому как концепция расчёта нагрузки по двум нестационарным переменным, такая же ошибочная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нальчик Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Что мне интересно, "дроссель электронный" пишет топикстартер. А существует онлайн софт для калибровки систем Е-газ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
