yuriy14a Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Доброго времени, Уважаемые специалисты. На автобусе, имеющим маршрут "по сильно не ровной" местности, отказал горный тормоз. report.txt Имеем. При нажатии на педаль остаётся только ошибка Р0122, при отпускании появляются остальные. Заменили датчик педали акселератора, перетрусили проводку. КПД=0 Подскажите пожалуйста, в каком направлении "копать"? Изменено 13 сентября, 2016 пользователем yuriy14a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Разъем на педали акселератора 6-контактный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Там после педали должен разъем промежуточный быть, тоже 6-пиновый, квадратный практически. Его проверял? Питания, землю и, вообще, состояние контактов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Этот "кусок" снимал и проверял с пристрастием, были случаи обрыва проводов. Разъёмы чистые, провода целые. Питание НЕ проверял(( Работа посрочнее появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 На 1 пине - питание с ЭБУ должно идти, на 3 пин - GND приходит. 2 пин - сигнальный, а на 4 пин должно 12В приходить через 5А пред № 33. Проверяй, где-то чего-то нет :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Предохранители все проверял, на всех 24в присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Я бы на разъеме посмотрел на всякий случай все равно. 24В, конечно. Обычно-то 12В, даже не вспомнил сразу, что у него 24. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIG_EMOT Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Провода при видимой целостности могут быть в обрыве. Разъемы тщательно просмотрите!.. При низких напряжениях любое окисление- сопротивление! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimarik163 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Скорее всего провода где-то перетерлись, ищи внимательнее. На всякий случай проверь ЭБУ, он так "удачно" расположен, что туда часто вода попадает. Из документации: Judging condition • P0222: output voltage • P0223: output voltage > 4.2V • P1120: Accel pedal sensor signals 1 and 2 are abnormal simultaneously Judging time (returning condition) • P0222: 1048.6ms (1048.6ms) • P0223: 524.3ms (1048.6ms) • P1120: 524.3ms (1048.6ms) Fail judging range • When the ignition key is on or while the vehicle is driven Fail-safe • Normal driving is enabled by accel position sensor signal 1. • if idle switch is off (when accel pedal is depressed) in case of P1120, accel pedal open 50% signal is maintained (to restrict rpm rise). Check item • Check if accel position sensor 2 is open or short • Check accel position sensor • Check ECM (Engine Control Module) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evann Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 В 13.09.2016 в 15:38, yuriy14a сказал: Доброго времени, Уважаемые специалисты. На автобусе, имеющим маршрут "по сильно не ровной" местности, отказал горный тормоз. report.txt Имеем. При нажатии на педаль остаётся только ошибка Р0122, при отпускании появляются остальные. Заменили датчик педали акселератора, перетрусили проводку. КПД=0 Подскажите пожалуйста, в каком направлении "копать"? - Шесть проводков перед покупкой-заменой , вызвонить на эбу не пробывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Нет, не пробовал - нет столько времени. Встанет на плановое ТО - буду звонить провода, если дадут. Новый датчик педали акселератора тут же перекочевал на другой хундай, вернувшийся с маршрута на холостых оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Извиняюсь что не в тему. каким прибором читаете этот автобус. а то предстоит столкнуться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) Адаптер USB-ECU AS 3 http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-scan.php Этот адаптер купили только для каунти, остальные модули НЕ покупали. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем yuriy14a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миха_З Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 В 16.11.2016 в 17:59, Metalluga сказал: спасибо А сама заслонка горного тормоза на выпускном коллекторе не подклинивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
