hyunday county D4DD ошибки Р0122,Р0222,Р1120
Доброго времени, Уважаемые специалисты.
На автобусе, имеющим маршрут "по сильно не ровной" местности, отказал горный тормоз.  report.txt Имеем. При нажатии на педаль остаётся только ошибка Р0122, при отпускании появляются остальные.
Заменили датчик педали акселератора, перетрусили проводку. КПД=0
Подскажите пожалуйста, в каком направлении "копать"?
Изменено пользователем yuriy14a
Там после педали должен разъем промежуточный быть, тоже 6-пиновый, квадратный практически. Его проверял? Питания, землю и, вообще, состояние контактов?
Этот "кусок" снимал и проверял с пристрастием, были случаи обрыва проводов.
Разъёмы чистые, провода целые.
Питание НЕ проверял(( Работа посрочнее появилась.
На 1 пине - питание с ЭБУ должно идти, на 3 пин - GND приходит. 2 пин - сигнальный, а на 4 пин должно 12В приходить через 5А пред № 33. Проверяй, где-то чего-то нет :)
Я бы на разъеме посмотрел на всякий случай все равно. 24В, конечно. Обычно-то 12В, даже не вспомнил сразу, что у него 24.
Провода при видимой целостности могут быть в обрыве. Разъемы тщательно просмотрите!.. При низких напряжениях любое окисление- сопротивление!
Скорее всего провода где-то перетерлись, ищи внимательнее. На всякий случай проверь ЭБУ, он так "удачно" расположен, что туда часто вода попадает. Из документации:
Judging condition
• P0222: output voltage
• P0223: output voltage > 4.2V
• P1120: Accel pedal sensor signals 1 and 2
are abnormal simultaneously
Judging time (returning condition)
• P0222: 1048.6ms (1048.6ms)
• P0223: 524.3ms (1048.6ms)
• P1120: 524.3ms (1048.6ms)
Fail judging range
• When the ignition key is on or while the vehicle is driven
Fail-safe
• Normal driving is enabled by accel position
sensor signal 1.
• if idle switch is off (when accel pedal is depressed)
in case of P1120, accel pedal open 50% signal
is maintained (to restrict rpm rise).
Check item
• Check if accel position sensor
2 is open or short
• Check accel position sensor
Check ECM (Engine Control
Module)
На автобусе, имеющим маршрут "по сильно не ровной" местности, отказал горный тормоз.  attachicon.gifreport.txt Имеем. При нажатии на педаль остаётся только ошибка Р0122, при отпускании появляются остальные.
Шесть проводков перед покупкой-заменой , вызвонить на эбу не пробывали ?
Нет, не пробовал - нет столько времени. Встанет на плановое ТО - буду звонить провода, если дадут.
Новый датчик педали акселератора тут же перекочевал на другой хундай, вернувшийся с маршрута на холостых оборотах.
Извиняюсь что не в тему. каким прибором читаете этот автобус. а то предстоит столкнуться
Адаптер USB-ECU AS 3 http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-scan.php
Этот адаптер купили только для каунти, остальные модули НЕ покупали.
  • 1 год спустя...
спасибо
А сама заслонка горного тормоза на выпускном коллекторе не подклинивает.
