Toyota Premio 2009. Утеря всех смарткей.
pavand05
Всем добрый день.Toyota Premio 2009г. кузов NZT-260 дв.1NZ праворукий. Полная утеря всех смарт. У меня завалялся один б/у, сегодня вставил батарейку, прочитал на ND900, декодировал и стёр(как будто-бы). Возможно сделать рессет и прописать его через дырку? Или придется ложить руками? Если руками можно поподробнее как это сделать, раньше не сталкивался. Можно в личку. Из оборудования имею: SKP-900,MVP,AD-900,IProg,UPA-USB,ND900. Город небольшой, занимаюсь примерно раз в два-три месяца. Поэтому опыта маловато.
Машину должны притащить через пару дней. Хотелось подготовиться...
Надо блок сертификации снимать, он за перчаточником спава чуть ниже руля, снимай сделаем
Там 98-й пейдж, по диагнозе не ресетнуть, хотя есть в природе девайсы которые пишут за пару секунд ключ по диагнозе но скорее всего очень дорогие), видал видосы в сети
Спасибо. Значит как только будет машина, скину дамп. Там 93с66?
И еще... Блок сертификации это блок смарткей?
Или блок транспондера?
Блок смарткей.
На данном авто железо 94 Пейдж и 98 Пейдж по моему одинаковое, возможно перевести смарт систему с 98 Пейджем в 94 перезаливкой дампов, и наоборот(94 в 98)?
У меня смарт с пейдж 98. Если там 94-й уже мой не подойдет???
Перезаливкой дампов не получится. Признак 40 или 80 бит во флэше нека. Можно просто поменять блок смарткея
а как определить какой в машине пейдж?
У тебя 98 пейдж, и смарт нужен с 98 пейджем. Я просто спросил у гуру, возможно ли в теории провернуть программную замену типа 94 на 98, и обратно, к примеру у тебя был бы в наличии смарт с 94 Пейджем, и его нужно привязать к твоей Премио, у которой система с 98 Пейджем.
Спасибо за информацию.
а по какому адресу прописан пейжд? Танго не имею, к сожалению...
Можно смарт с 94 пейджем положить в машину 80-битную, но работать будет только по вч
Откроц дамп и посмотри- 94 или 98 увидишь невооруженным глазом
Процедура привязки та же что и для 98? Или только в дамп руками?
Номер пейджа по адресу: 00000100, правильно?
Всем добрый день. Клиент привез блок смарт кей, сама машина за 250км. Кто может положить ключик в дамп, есесно не бесплатно? По ВЧ обучу потом когда приедет. Инфа во вложении.
29-09-201610_14_2593C66 блок smartkey.rar
SMART KEY Toyota Premio 2009.rar
