Kia Sportage 2011 Smart Key
x300c
авто Корейское. нужно добавить ключ. по ВИНу в нескольких местах дают один и тот же пинкод но он не подходит.
на блоке управления следы вскрытия. возможно не родной.
Еепром слили на предмет ВИНа, что бы запросить пин.
 но в явном виде его не вижу (ВИН)
TC1796__Int.zip
 Помогите пожалуйста определить ВИН
attachicon.gifTC1796__Int.zip
В eeprom vin нет. В этом автомобиле даже при наличии пин прописать ключ не так просто, нужен ответ от сервера gds в виде файла подтверждения.
Если смарт с 4d 80 bit то иммо выносной. Там проц, оранжем вроде читается. Хотя могу с ключами путать
Изменено пользователем Jonny_D
точно такой спортейж делал лично с полной утерей и просто добавлением - SKP900, MVP PRO,  G-Scan
 в ключе id46
Изменено пользователем x300c
При наличии верного пина ( а его в моторном нет, как нет и вина) - все пишется любой диагнозой. Вроде так
При наличии верного пина  а его в моторном нет, как нет и вина
т.е. в моторнике нет вообще ничего?
 под бардачком есть smart key box c мотей -есть смысл его читать на предмет вина, пина?
   в общем читанул мотю MC68HC12XEQ384 в смарткее
MC68HC12XEQ384.rar
 вопрос по сабжу
нужен вин или пин
вина в этих авто в электронном виде нет. только на кузове.  есть функция в диагнозе - записать вин в моторном. но ей никто не пользуется....  пин код в смарткее есть. только кто скажет АЛГО
attachicon.gifMC68HC12XEQ384.rar
 вопрос по сабжу
нужен вин или пин
АСЕ и ТК-60 есть? Если есть, то дальше думаю ясно что делать? При условии, что там id46.
Изменено пользователем za-bey
есть! но и нужный ключ тоже есть.
задача сделать полноценный ключ
Вроде не новичок (((  Прочти ещё раз внимательно, что я написал и ВНИМАТЕЛЬНО изучи HELP к своему девайсу! Тогда ПИН-код для тебя не будет проблемой :18_1_35:
Уже давно бы машинка ездила со вторым смартом :bux:
P.S. С тебя бутылка пива :wink:
P.S.S. Не забудь батарейку вынуть из родного смарта, когда ПИН тянуть будешь, а то опять лишние вопросы будут в теме )))
надо попробовать
Ну что замолчал? ))) Чем всё закончилось?
к сожалению Ваш способ не помог.
Пин код по дампу из "смарткея" достал один парень. Ключ прописал!
Уж не знаю, бывает ли он здесь. его контакт в скайпе мне дал Sogd.
Спасибо за совет, на обычном ключе - прокатило
Ну со смартами не приходилось работать, а вот для обычных ключей полезная функция. Понятно что можно скопировать, но 7936 копейки стоит и выгоднее прописать и плюс этой функции ещё в том, что можно моторники вязать (не надо ПИН на машину по дампам или ВИН-у искать), ВИН или ПИН нужен будет только для блоков с разборки, чтобы сделать "reset".
  • 4 месяца спустя...
Дружище у тебя пин 2х9х8х был ???
мотя закрытая ?
тоже предстоит такая процедура)
мотя закрытая ?
да. пин был именно такой!
мотя закрытая.
 если не секрет -как его вычислил? (в личку разумеется)
