4sty Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 здраствуйте, авто BMW e65 n62b44, проводку прозвонил все ок, во фото может покажите где стоит драйвер форс, дорожки все под фишкой вызвонить не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 если вы драйвер вызвонить не можете не стоит лезть в ремонт ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 давайте я сам решу стоит или нет нашел такой же эбу снял фишку там тоже прямых дорог нету , они в третьем слое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 и чего? что вешает прозвонить пин на все элементы эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Я по маркировке микр пробиваю, в большинстве случаев помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 давайте я сам решу стоит или нет нашел такой же эбу снял фишку там тоже прямых дорог нету , они в третьем слое стесьняюсь спросить и провод в жгуте вы тоже визуально искать будете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 все вызвонил, спасибо, выпаял один драйвер, на четырех форсах появился импульс,сейчас попробую из донора перепаять буду надеяться что дело в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 лило все 8, а без одного др 4 заработали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 лило все 8, а без одного др 4 заработали? да заработали две с одной стороны и две с другой, драйвер оказался не такой, впаивать не стал,ищу драйвер бош 30407 0327 RL717.1 91FH01 или эбу DME7 523 523, по бошу 0 261 209 002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 как вариант https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-30407-auto-chip/32670523294.html?spm=2114.03010208.3.1.W92JRP&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=14298d98-f752-471c-a821-5593cd99e91e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 как вариант https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-30407-auto-chip/32670523294.html?spm=2114.03010208.3.1.W92JRP&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=14298d98-f752-471c-a821-5593cd99e91e спасибо , смотрел, долго очень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 лило все 8, а без одного др 4 заработали? впаял старый драйвер снова все 8 начинают лить, сам в шоке как так, одному амба льют все, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 все объяснимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Я в этой машине уже поменял стартер, реле в силовом блоке, блок вавлетроников, 4 катушки зажигания, и вот теперь дме, слил с двигателя вместо 8литров масла,11литров смеси бензина с маслом, Синхронизировал дме с касом,и все никак не дождусь пуска, я не могу представить что делали с этой бедолагой,буду думать после замены дме бричка оживет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
