me9.2 постоянно открыты форсунки
4sty
здраствуйте, авто BMW e65 n62b44, проводку прозвонил все ок, во фотоме.jpgме1.jpg может покажите где стоит драйвер форс, дорожки все под фишкой вызвонить не могу
если вы драйвер вызвонить не можете
не стоит лезть в ремонт ЭБУ
давайте я сам решу стоит или нет
нашел такой же эбу снял фишку там тоже прямых дорог нету , они в третьем слое
  В 15.09.2016 в 13:53, 4sty сказал:
стесьняюсь спросить и провод в жгуте вы тоже визуально искать будете?
все вызвонил, спасибо, выпаял один драйвер, на четырех форсах появился импульс,сейчас попробую из донора перепаять
буду надеяться что дело в нем
  В 15.09.2016 в 15:41, s_h_e_f сказал:
лило все 8,  а без одного др 4 заработали?
да заработали две с одной стороны и две с другой, драйвер оказался не такой, впаивать не стал,ищу драйвер
бош
30407 0327
RL717.1
91FH01
или эбу DME7 523 523, по бошу 0 261 209 002
впаял старый драйвер снова все 8 начинают лить, сам в шоке как так, одному амба льют все,
Я в этой машине уже поменял стартер, реле в силовом блоке, блок вавлетроников, 4 катушки зажигания, и вот теперь дме, слил с двигателя вместо 8литров масла,11литров смеси бензина с маслом, Синхронизировал дме с касом,и все никак не дождусь пуска, я не могу представить что делали с этой бедолагой,буду думать после замены дме бричка оживет
