после удаления сажевого фильтра горит значек на приборке
парни подскажите кто в теме.авто VW Scharan 2.0 tdi edc16u31 считал эбу местные тюнингисты поправили прошивку на без сажи.чек ни горит но горит значек фильтра на панели.якобы требуется регенерация.сажевик ни вырезан сам. подскажите это что нормально что при програмном удалении просит регенерации? до этого была ошибка по саже и авто ни едит.сейчас ошибки нет но авто так и ни едит.видимо забит весь выхлоп
Вы прикалываетесь? Зачем удалять программно, если не вырезать физически? Разве отключение вам выхлоп прочистит?
чистить или менять трубу  :emot64:
Это аварийный режим,кривая прошивка.
Когда то давно(в 2012 г) провели эксперимент на одном Дэу Виншторм,перепрограммировали а фильтр хозя подрядился сам на сам удалить, так вот он ездил с ним почти полгода и никаких проблем.
сделать адаптацию панели. была похожая херь на пассате. фильтр вырезали, прошку поправили а лампа горить. только адаптация помогла. удачи.
ни написал.в сервисе парни его снимали и промывали чем то. фильтр чистый был. проблемма решилась следующим образом- я пытался ВАСЕЙ оригиналом российским все делать.все сервисы сбросил.все адаптации что были провел.многие были ни доступны. заехал к пацанам с оригинальным VCDS от ross tech скинули за секунду.зашли в блок-содержание сажи актуальное значение 9. сбросили на 0.и авто полетело. походу вася ни все может и ни везде заходит
На американцах перед заливкой без сажи надо стереть ошибки и установить новый сажевый (чисто прибором.Пункт есть такой.)
Так это ж "вася" :emot62:
Такую процедуру желательно на всех проводить перед прошивкой, конечно если есть возможность.
