w211 (2002) не работает радиоканал центрального замка
sanya2005
Добрый день, перерыл все форумы не могу понять причину поломки. Ик канал центрального замка работает а радио канал нет. На антену питание приходит, окисления на блоке нет, разъёмы все чистые. акум под капотом проверил. вот фото антены
Ошибок нет по заднему sam модулю. Читаю launch x431. Стара нет
В заднем блоке предохранителей в багажнике слева стоит предохранитель антенного модуля на 7,5. Проверь. Если плохо принимает радио и не проходит радиосигнал с ключа то скорей всего он сгорел. У меня такая проблемка была. Если радиоприем по всем каналам нормальный, работает открытие замков через ИК порт и хорошая индикация батареек на самом ключе, то скорей всего где то не контачит масса. Или в заднем САМе или дальше по цепи. Попробуй шевелить контактные группы
(из соседнего форума)
Рас всё есть. а канал не работает
мне один раз в такой ситуации помогло обесточивание машины на ночь, акум скинул, а с утра прищёл всё работает,правда IX-35 был,
пред целый, и питание на антенну есть.Батарейки новые поставил. Клемму скидывал с двух акб на 1 час не помогло. массу на саме не проверял.
Ик сигнал идет. Радио нечем проверить завтра осциллограф принесу.
осцилл тебе не поможет. зайди в текучку заднего Сама, посмотрти как он команды с ключа видит.
Параметра такого нет только концевики
автоком пишет радиосигнал в норме , Счетчик у спешных приемов радиосигналов ключа не активен . Нажимаю на пульт ничего не меняется
скорее всего у тебя пульт крякнулся, но это опять же проверять нужно
А антенна не может быть?
в Старе есть такой параметр.
Да в ключе может завален радиоканал, вот и всё. Раньше работал именно этот ключ по радиоканалу?
Ребята может быть глупый вопрос, один раз ко мне обратились с проблемой такой, что при вставке ключа в EZS не срабатывала защелка и предупредили что ключ роняли на землю. Я его вскрыл и обнаружил что на кончике есть катушка небольшая из медной проволоки, там отпал один из ее контактов, я припаял обратно и все заработало. За что отвечает эта катушка?
это классика жанра на старых рыбах. при обрыве катушки ключ замком опознаваться не будет.
машину клиент купил недавно, он не знает работал ключ или нет. как проверить радиоканал и чем можно это сделать?
анализатором радиосигнала. частота 433 МГц. кто то покупает, я себе самопальный сделал. лет 15 уже пользуюсь.)
проверили брелок рабочий сигнал идет.
