Egy Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Здравствуйте всем! притащили транзит, мол - не заводится - проблема с ключами... имеем следующую ситуацию : авто после ДТП в перед, до меня заменена вся проводка и моторный блок, сейчас в моторнике висят ошибки: B1206 crash U2101 несовместимость конфига в bcm висит ошибка по датчику уровня топлива, после попытки запуска двигателя (стартера нет) появляются ошибки b10da (pats) target identifier что делал (работаю абриком): скачал из etis файл конфига обновляю приборку и бсм - успешно обновляю моторник (7e0)- процесс идет, в конце после верификации ссс пишет модуль не отвечает делаю инициализацию блоков - все успешно проходит, но воз и ныне там. лампа иммо ведет себя так: включаю зажигание - горит, выключаю в 1 и снова включаю в 2 - гаснет после простоя выдает код 2-2, что говорит о неверной конфигурации пожалуйста пните в нужном направлении или приезжайте в Питере сделайте за деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 (изменено) прошу поправить дамп подушки 6C1T-14B056-AE считан абриком по обд, читался как инфенион+95160 Dump airbag.binПолучение информации... Изменено 17 сентября, 2016 пользователем Egy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 (изменено) В 17.09.2016 в 08:25, Egy сказал: обновляю моторник (7e0)- процесс идет, в конце после верификации ссс пишет модуль не отвечает Питание проверь на блоке, все +ки приходят? В 17.09.2016 в 08:49, Egy сказал: прошу поправить дамп подушки 6C1T-14B056-AE считан абриком по обд, читался как инфенион+95160 Пробуй, Валер. Пасс в личке. ПОЧИСТИ личку Dump airbag_cleared.rarПолучение информации... Изменено 17 сентября, 2016 пользователем user172627 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Краш благополучно ушёл из подушки, но так и продолжает висеть в моторнике. Ситуация пока не поменялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user172627 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Посмотри все предохранители и питание на моторник, ну) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenek48 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 В 17.09.2016 в 08:25, Egy сказал: Здравствуйте всем! притащили транзит, мол - не заводится - проблема с ключами... имеем следующую ситуацию : авто после ДТП в перед, до меня заменена вся проводка и моторный блок, сейчас в моторнике висят ошибки: B1206 crash U2101 несовместимость конфига в bcm висит ошибка по датчику уровня топлива, после попытки запуска двигателя (стартера нет) появляются ошибки b10da (pats) target identifier что делал (работаю абриком): скачал из etis файл конфига обновляю приборку и бсм - успешно обновляю моторник (7e0)- процесс идет, в конце после верификации ссс пишет модуль не отвечает делаю инициализацию блоков - все успешно проходит, но воз и ныне там. лампа иммо ведет себя так: включаю зажигание - горит, выключаю в 1 и снова включаю в 2 - гаснет после простоя выдает код 2-2, что говорит о неверной конфигурации пожалуйста пните в нужном направлении или приезжайте в Питере сделайте за деньги инерционный выключатель стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 В 17.09.2016 в 13:05, jenek48 сказал: инерционный выключатель стоит? да, стоит, положение нажат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 (изменено) Нужно было IDSом работать. Там спецфункция есть по поводу краша во всех блоках сразу.... Им и ошибки удалить. и конфиг поправить.. Изменено 17 сентября, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow6666 Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 После замены конфига все блоки перезагружали???? PCM привязали???? IDS нужен...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 удели больше внимание шинам кан ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Валер без IDS не обойтись. Тем более, я так понимаю блоки меняли и надо конфигурацию поправить. Рому попроси, думаю поможет.. А краш лучше вернуть назад и править руками если IDS не справится. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Ids стоит от 10 до 20 рублей, пишут что обновляемый, хотя и точная копия, это то что мне надо? Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Egy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Он уже по моему год как не обновляемый. Но ценник от 10. Ротунда нормально работает А погоди, новый IDS обновляемый 20 стоит.. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Что-то много чего написано....делал транзит 2013 пару месяцев назад, абритус сделал всё как надо, единственный момент, напряжение АКБ не должно падать меньше 13В., иначе результата ноль и хороший инет, после инициализации стер имеющиеся ключи и прописал оба ключа вновь., ситуация была точь в точь как у вас, битый, после восстановленный авто и проводка, б.у. эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 В 18.09.2016 в 16:57, killex3 сказал: Что-то много чего написано....делал транзит 2013 пару месяцев назад, абритус сделал всё как надо, единственный момент, напряжение АКБ не должно падать меньше 13В., иначе результата ноль и хороший инет, после инициализации стер имеющиеся ключи и прописал оба ключа вновь., ситуация была точь в точь как у вас, битый, после восстановленный авто и проводка, б.у. эбу. Я не думаю, что у Валеры пакеты есть на форда к Абрику. Они ему вряд ли нужны.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow6666 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Вин напиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 В 18.09.2016 в 17:09, Bezproblem сказал: Я не думаю, что у Валеры пакеты есть на форда к Абрику. Они ему вряд ли нужны.. У него насколько помню вроде ФУЛЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 В 18.09.2016 в 20:15, Shadow6666 сказал: Вин напиши. Z6FXXXESFXDG30820 это родной вин Z6FSXXESFSCY54967 вин из моторника по етису почти одна и та же машина пробовал заливать конфигурацию по вину из моторника - уходит ошибка из РСМ но появляется в ВСМ по конфигурации вернул все в зад периодически появляется ошибка в моторнике U0167 - нет связи с VIM, полагаю что это общая ошибка несоответствия конфигурации, но могу ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Всё верно, такая ошибка появляется, когда инициализация блоков не проведена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 В 19.09.2016 в 09:32, killex3 сказал: Всё верно, такая ошибка появляется, когда инициализация блоков не проведена. провожу инициализацию разными алгоритмами, толку нет вообще может какой нибудь флэшь в блок залить? что то вроде новым блок сделать? такое возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
