amun777 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 ключи чем привязал???? IDS на раз привязывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amun777 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) Добрый день всем! делал ли кто привязку блока ABS после замены? Никак не могу сделать.Транзит 2007 года, 2.2 дизель Изменено 30 июля, 2018 пользователем amun777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 а чем делали??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amun777 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) Пробовал IDS, не получается. через программирование и через инсталяцию нового блока, тоже не прошло, все равно пишет ошибку конфигурации. Изменено 30 июля, 2018 пользователем amun777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 а блок такой же модификации???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiop Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Пробовал IDS, не получается. через программирование и через инсталяцию нового блока, тоже не прошло, все равно пишет ошибку конфигурации.Личка забита. Есть варианты развития событий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bas Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Добрый день , разбираюсь с Транзитом 2013 года, после сварочных работ сгорел BSI,клиент сам заказывал бу и делал клон со старого. По факту - не прописаны ключи ,записал старые Х100 без пинкода, иммо погасло,появился стартер .В моторном ошибка P037F:00-2F по высокому напряжению на выходе свечей накала , в BSI B1093:12-0A замыкание реле на +. Запуска нет, в дате прокрутка есть, правильный ответ иммо записан, действительное давление в рейке 2290 атм при желаемых 299 атм, но солярки в рейке нет. Для инициализации блоков выдает оуткод 0144 ххххх ххххх ,новый PATS онлайн, пока не проводил, но и ошибок по ней нет. В ABS ошибка связи PCM. Подскажите если бу блоки BSI и PCM привязать рабочей парой от донора, то бу ABS надо синхронизировать или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
