Howo 420 пропало все электричество на прицепа.
Здравствуйте, на прицеп нет всех сигналов(поворотники, стопы, габариты). На вилку к прицепа нечего не приходит, проводка сколько смог визуально вела. В инете нашёл одну подобную тему где тоже все пропало, и там объяснили что за прицеп отвечает комп и в случии допустим кз он его отрубает до устранения и сброса ошибок, это действительно так?
Визуально цела не показатель. Лучше трассоискателем таких смотреть, чтоб по раме всю грязь не собрать. Часто на грузовых провод вроде цел а внутри зеленый сгнил весь. На китайцах еще разъемы попадаются "герметичные" туда вода попадает а оттуда :( Комп на хове есть и даже режим самодиагностики там можно как то запустить, но чаще всего он у них в этом режиме говорит на китайском так что мало чего дает. Можно посмотреть жгуты где с кабины выходят есть ли там напруга на прицеп. Сам обычно так делаю; генератор трассоискотеля в розетку и с приемником иду к жгутам кабины. Если до туда не але то лезу в раму. Если пищит то в кабину.
Комп - это такая..... умная железяка.
Поставил лампочку не того напряжения или мощности и всё, ничего не работает.
Если все повороты, стопы и габариты работают (на тягаче), то смотрите саму вилку  от тягача (отгнивают провода внутри)
