audi a6 2003г
oostin333
Добрый день
Гляньте на дампик 93с86 vdo
что то ACE не принимает ,на панеле пробег 187791
93C86.bin
В панели ошибки нет связи с ecu,нет связи с коробкой
проводку проверили,все ок
замена панели ?
У них есть отстой если ключом без чипа заводили ?
Изменено пользователем oostin333
На связь это не влияет.
Зайдите в 19-ый адрес,посмотрите что там.
Какой номер доски?
Какой номер доски?
номер гляну позже , уже уехал от авто
не зайдёт...
его там нет
всё в даше...
Ет еще почему?
Он там есть,физически в даше,читается отдельным блоком(19 диагностический интерфейс).
Изменено пользователем aka4
в шапке темы audi a6 2003, нет у этих тачках 19 адреса диагностики...
вся инфа в даше 17
в измерениях каналы: 25, 125, 126, 130, 140
вся инфа в даше 17
Ну да,убедил,адреса действительно там такого нет,хотя сам гетвей есть и довольно полноценный. :bux:
Какой номер доски?
номер 4BO920 933P    VDO110080128-006
абс откинул,ошибки остались без изменений
авто заводиться и глохнет (((
Питание есть на моторнике? кл.30 и кл 15? Что там едц15 или ме7.Х?
Изменено пользователем 052
ме7.Х,
кодинг проверить в адаптациях группа 60
025,0,CAN-Communication
025,1,CAN-communication,to ECM
025,2,[N/A]
025,3,[N/A]
025,4,[N/A]
050,0,Misc values
050,1,Odometer
050,2,Engine Speed
050,3,Oil,temperature
050,4,Coolant,temperature
125,0,CAN-Databus communication (Powertrain)
125,1,Engine
125,2,Transmission
125,3,ABS
125,4,ADR
126,0,CAN-Databus communication (Powertrain)
126,1,A/C
126,2,[N/A]
126,3,[N/A]
126,4,All wheel
130,0,CAN-Databus communication (Comfort)
130,1,Tire,pressure
130,2,Auxiliary,heater
130,3,[N/A]
130,4,Parking,assistance
140,0,CAN-Databus communication (Infotainment)
140,1,Radio
140,2,Telephone
140,3,Navigation
140,4,Telematic
; coding
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??xxx: Options
C02,+01 = Larger Fuel Tank (82 instead of 70 Liters)
C03,+02 = Seatbelt Warning active
C04,+04 = A6 Allroad quattro
C05,xx?xx: Country
C06,0 - Germany / 1 - Rest of the world (left hand) / 2 - USA / 3 - Canada
C07,4 - Great Britain / 5 - Japan (left hand) / 6 - Arab states
C08,7 - Australia / 8 - Rest of the world (right hand) / 9 - Japan (right hand)
C09,xxx?x: Engine I (Cylinders)
C10,4 = 4-Cylinder Engine
C11,6 = 6-Cylinder Engine
C12,8 = 8-Cylinder Engine
C13,xxxx?: Engine II (Type)
C14,0 = TDI-Engine
C15,2 = 6-Cylinder Gasoline Engine
C16,3 = 8-cylinder Gasoline Engine
C17,4 = Turbo charged Gasoline Engine
; adaptation
A60,0,Powertrain CAN-Databus
A60,5,Powertrain CAN-Databus
A60,6,+0001 - Engine
A60,7,+0002 - Autom. Transmission
A60,8,+1024 - Instrument cluster
A60,9,+2048 - Self leveling suspension (Allroad only)
Изменено пользователем 68500
Я думаю, проверять статус кан в 125 канале приборки, смысла нет.  Всё равно ясно, что там нули будут, а 60 канал в гейте , програмно, не отключает устройство с кана, да и машина от этого глохнуть не будет.
По партнамберу приборки и дампу -машина бензин ме7.Х.  Моторник там не плавает в коробке?
