Не включается бензонасос на Mitsubishi Chariot Grandis 1998
Добрый день. Принесли ЭБУ MR 367540 от Mitsubishi Chariot Grandis 1998, двигатель 4g64, нет сигнала на реле бензонасоса.
Пред-история: я машину не видел. Со слов хозяина, один мастер установил ходовые огни и подключил к реле бензонасоса. Так он ездил год, потом пошевелил реле и что-то замкнуло, после чего не стал включатся бензонасос( на прямую насос работает)
Я не мог найти распиновку блока, по книге вроде : В 8 - выход на реле бензонасоса. По дорожке пришел на первый контакт микросхемы E322A. Если я правильно определил, то вылетела она ? Если кто сталкивался с данным блоком прошу поправить меня если я ошибся.
На фото микросхема обведена красным.IMG_20160913_114226.jpgIMG_20160913_114241.jpgIMG_20160913_114138=11.jpg
Разве там не простой ключ управляет. Микра возможно снимает О/С
должен быть обычный ключ , где то была тема про лансер
Изменено пользователем 4sty
Эту тему я знаю. Там разные ЭБУ.
