калина
Привет всем!у меня калина стоит. клиент приехал у него не чувствует ключ открыт-закрыт.он закрыл с пульта и все после этого пульт перестал работать.сигналка орет .попробовал перегреть брелок без толку. что делать подскажите!
Да, возможно тосол, или иммо глюкнуло ........ бывает.
тосол в эбу это когда не заводится, эбу не видит апс-6, а открыть закрыть блок находится под задним сидением там и смотреть, предварительно проверив пульт.
  • 10 месяцев спустя...
Какая калина? норма или люкс? у них по разному, у нормы в электропакете смотреть надо, а на люксе в блоке водителя, ибо там приемник.
Похоже на тосол в БУ двигателем.Спирт рулит.
угу в трехслойной плате он рулит, как же! если тока напиться с горя и покупать новый, если он в тосоле покипел долго. не все эти платы восстанавливаются. в данном случае что то с брелком.
