Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
Ребят подскажите что не так делаю?
Под Тиидой два окна активных Регистрация ключей и Инициализация ECU c 4x значным кодом.
Захожу под Нотом 3 окна активных:
Инициализация иммо 12 значный код, сделал.
Второе окно регистрация ключей само собой..
Третье окно инициализация ECU. 4х значный код.
Так вод вопрос где его нарыть????
12 значный посчитали по наклейке с перчаточника.
  • Ответов 106
  В 20.09.2016 в 13:28, dimon9555 сказал:
Дамп inteligent Key и моторника для развития интереса будут?
В моторнике еепром кривой, потому и выдавал ошибку 0605
А IKey вот:
В дампе вижу  ID ключей и крипту.
Вопрос: Если взять с донора рабочую пару, то в дамп IKey кроме ID ключей и крипты нужно ещё что перенести? И нужно ли крипту переносить, не ляжет блок?
ikei.binПолучение информации...
Изменено пользователем Bezproblem
  В 20.09.2016 в 11:18, kor32 сказал:
были подобные проблемы при замене блока на ниссан тиида и нота из-за не состыковки софта блока , я бы перелил основной софт моторника из родного в новый (или б.у).
Нашел наконец блок номер в номер. Думаю софт подойдёт.
Взял прищепку. Завтра дамп Ikey изучать буду )))
Кто подскажет в какой строке ключи лежат в BCI ??? Не вижу в упор..
ВСI.binПолучение информации...
  В 18.11.2016 в 20:44, Bezproblem сказал:
вопрос выглядит покрайней мере странным после 22 поста
  В 18.11.2016 в 20:59, dimon9555 сказал:
Я не могу понять принцип работы блоков.
В Ikey лежат ключи (смарты) и защёлка.
В BCI/ECU синхра, которой нет и как следствие ошибка р1611 (ID discord ECU/IMMO)
Но в BCI должны быть ID ключей для Центрального замка. Или всё же IKey даёт команду BCI на открытие ЦЗ?
Сделал инициализацию СU с пропиской ключа.
Моргающая лампа на торпеде гаснет при включении зажигания. Тоесть синхра есть..
На щитке при нажатии на барашек загорается зелёный ключ (гаснет сек через 20)
Все линии в порядке, Саn исправен.
В ECU две ошибки 1610 блокировка блока и 1611
Задолбал меня этот примус..
Чипы- лежат в ikey
Синхра с моторником - лежит в ikey
пульты не по диагнозе пишутся - от этого всёравно где они лежат
  В 18.11.2016 в 21:46, dimon9555 сказал:
Чипы- лежат в ikey
Димасик спасибо, и всем за подсказки, особенная благодарность autocat за дампы.
Cинхру ручонками положил сегодня и завёл пепелац. Так как Consalt c картой Sekurity откурил..
В родном блоке всё же проц прибит был и дамп епром в нём кривой.
Видать прикурили неаккуратно или снимая ECU замкнули на +..
Но остаётся вопрос, как ручками сделать так, чтоб пульты работали и авто заводилось барашком не вставляя лезвия в замок?
Зачем всё усложнять "пульты руками"?  SBB или T300 -один из них пишут пульты,а может даже оба.
  В 21.11.2016 в 21:09, dimon9555 сказал:
Дим, я вчера дампы разкидал по полочкам..
Капец как интересно )))))
Может крипту в ключ положить надо, чтоб пульт заработал?
Ещё интересно в какой строке защёлка прописана)))
Коля кнопки работают на пультах. А кейлеса нет..
  В 22.11.2016 в 08:55, rolf5300 сказал:
просто прописал механическое жало а радиоканал нет
Андрей кнопки на пультах работают - это и есть радиоканал..
Я думаю, что крипту в пультах снёс, поэтому кейлес и не работает.
Столько разных манипуляций было )))
Завтра попробую поправить.
На NISSAN не знаю точно но есть система где кейлес работаеть если ключ под номером 1и2.
Крипту в ключах ты не снесешь при всем желании-она там залочена насмерть. Прочитай конфиг и увидешь. В ключ пишется привязка к конкретному авто, поэтому если пишешь смарт в другой автомобиль, то перестает работать кейлесс на первом, кнопки при этом работают нормально. Байты привязки кейлесс находятся, по видимому, в еепром блока интеллегента. Поэтому положив руками данные в блок интелегент ты никогда не получишь работоспособный кейлесс - надо ведь как то прописать в ключ эти байты
Изменено пользователем koroleg3
да проще радиоканал прописать consult3  и посмотреть настройки не выключили их
  В 23.11.2016 в 07:01, rolf5300 сказал:
Андрей, всё норм ))
Машинка отстоялась, отдохнула от мастера и вспомнила, что у неё есть пульты ))))
  В 22.11.2016 в 22:48, koroleg3 сказал:
Олег, я вижу что крипта в ключе залочена.
Но вот утверждают: что при прописке ключа ID ложишь в блок, а крипту из блока в ключ.
Теперь в принципе всё предельно ясно.
Видать при прописке смарта разлочивается крипта, и прописывается с другой машины.
Центральный замок возможно в бодике прописан.
В Абритусе последняя строка показывает крипту в дампе.
Не пойму как работают и для чего нужны две предпоследние строки утилиты?
Крипту разлочить НЕВОЗМОЖНО, она стандартная для определенных авто, поэтому бу ключ от подобного автомобиля без проблем пишется в другой. Если крипта стандартная, то нет необходимости хранить ее в еепроме. Утилиты предпоследние- это возможность проверить криптокей и сравнить его с реальным. По принципу- запрос-ответ от реального ключа, и от того что ты вычислил
  В 23.11.2016 в 23:11, koroleg3 сказал:
Олег, я сравнивал дампы блоков Ikey Tииды там крипты все разные, нет одинаковых..
Я дамп забрасываю в последнюю строку утилиты и она мне показывает крипту.
Возможно, при прописке ключа, крипта ключа записывается в дамп вместо старой крипты.
И поэтому первый ключ отваливается от смарта, а по жалу заводит, т.к ID ключа сохранена в дампе и антенна ёё с ключа считывает..
