Бензобак 202 Мерса
nemez36
Привет всем! Проблема ,с Мерином 202 кузов, 1996г.в., 1.8л., заключается в следующем после того как в бензобаке остаётся бензина чуть меньше половины авто не заводится, но достаточно залить два литра и все ОК. Бензобак уже один раз меняли на БУ, проблема осталась, но теперь крайняя точка около одной четверти. Ошибок по диагностике нет. Кто сталкивался, лечится или нет, или покупать и ставить новый бак.
там бак разделён на 2 половины и стоит ещё один насос ,который перекачивает бенз из одной половины в другую,проблема скорее всего именно в нём!
Там нет второго насоса. Основной насос перекачивает бензин за счет обратки. Нет давления-нет перекачки.
Всем спасибо! Проблема была в бензонасосе, давления хватало для работы движка, а в обратке его было мало, потому не переливал в другую половину. Тема закрыта. :off:
  • 5 месяцев спустя...
а где находится бензанасос на мерседесе куз.202 ?
надо снимать седенья как у приоры?
С правой стороны под днищем кузова сзади бензобака.
...бывает,достаточно подключить дополнительный насос для прокачки(на движке подключаю).то-есть для удаления воздуха из системы .тоже помогает.например на дизеле -то нету електронасоса .для этого использую промывочный стенд
  • 5 недель спустя...
  В 09.11.2010 в 09:01, protektor сказал:
по моему манометр на рампе экономит много времени )
или я не прав?
конечно не прав-давление будет в норме,проблема в производительности.
