kotomin 333 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Добрый вечер , кто может подсказать что за микросхема которая затерта ? Надо поправить пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odinokij_Kot Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) Какой-то Holtek-овский процессор. Думаю таки залоченный. Я думаю, пробег лежит рядом в atmlh120-46d - судя по описанию spi еепром 256 К (32 К x 8) Изменено 20 сентября, 2016 пользователем Odinokij_Kot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 а слева от проца по ходу 93с46 стоит. внимательней . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 А чем не нравится та, что левее (незатертая)? а слева от проца по ходу 93с46 стоит. внимательней . Там надо быть вдвойне или втройне ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!! 6 и 5 пин вместе!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odinokij_Kot Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) А чем не нравится та, что левее (незатертая)? Там надо быть вдвойне или втройне ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!! 6 и 5 пин вместе!!!!! http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256848/ATMEL/AT93C46D_08.html Ничего особенного, походу китайцы сделали эту закоротку для совместимости с остальными чипами, at93c46D уже по умолчанию в 16-битном режиме. Организация памяти 64к x 16. Главное в программаторе выбрать правильно, а то неправильно считанный дамп, потом при заливке обратно сломает приборку. Изменено 20 сентября, 2016 пользователем Odinokij_Kot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) а слева от проца по ходу 93с46 стоит. внимательней . http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256848/ATMEL/AT93C46D_08.html Ничего особенного, походу китайцы сделали эту закоротку для совместимости с остальными чипами, at93c46D уже по умолчанию в 16-битном режиме. Организация памяти 64к x 16. Главное в программаторе выбрать правильно, а то неправильно считанный дамп, потом при заливке обратно сломает приборку. Может я где то, что то и пропустил, но AT93C46D_08 : Three-wire Serial EEPROM 1K (128 x 8 or 64 x 16) ATMEL Corporation Извиняюсь за дубль - не убирается..... Какой-то Holtek-овский процессор. Думаю таки залоченный. Я думаю, пробег лежит рядом в atmlh120-46d - судя по описанию spi еепром 256 К (32 К x 8) По распальцовке ни как ни SPI....... Изменено 20 сентября, 2016 пользователем Sergeii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odinokij_Kot Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Может я где то, что то и пропустил, но AT93C46D_08 : Three-wire Serial EEPROM 1K (128 x 8 or 64 x 16) ATMEL Corporation Извиняюсь за дубль - не убирается..... По распальцовке ни как ни SPI....... В даташите приписку почитай, там конкретно про 46d написано, что она только 16 битная и вход 6 (org) не используется. А закоротка жля совместимости со всеми 46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) В даташите приписку почитай, там конкретно про 46d написано, что она только 16 битная и вход 6 (org) не используется. А закоротка жля совместимости со всеми 46. Не хочу! Лень! Мне оно сегодня нафиг не надо! Для этого есть аффтор, который судя по всему ушел куда то в ступор..... P.S. Для совместимости с другими, они бы соплю между 6 и 8 повесили..... Изменено 20 сентября, 2016 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotomin 333 Опубликовано 20 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Видимо я не досмотрел. Сначала тоже на неё подумал но не досмотрел. А молчал домой уже поехал завтра ещё раз повнимательней посмотрю. Всем большое спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odinokij_Kot Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Не хочу! Лень! Мне оно сегодня нафиг не надо! Для этого есть аффтор, который судя по всему ушел куда то в ступор..... P.S. Для совместимости с другими, они бы соплю между 6 и 8 повесили..... Прошу прощения, к вечеру чёго-то мозги закипают. Там приписка про оставшийся в воздухе 6 вывод. В случае земли действительно 8 бит!Ну и не spi конечно же, а сериал еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd_sn Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 делал такого,читал как 93с46,все получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 делал такого,читал как 93с46,все получилось Ну и умничка! А кто против то уже?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) P.S..... И даже я очень не против, глянуть на Ваш дамп (ы), от сего чуда....) Плиииз! И напоследок, аффтору небезинтересно очень, в каком режиме все читалось и писалось то??? Изменено 20 сентября, 2016 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Прошу прощения, к вечеру чёго-то мозги закипают. Там приписка про оставшийся в воздухе 6 вывод. В случае земли действительно 8 бит! Ну и не spi конечно же, а сериал еепром. Чтоб мозг не кипел. Прочитай как 16 и 8 бит перед тем, как что то писать. Дамп здесь не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) Чтоб мозг не кипел. Прочитай как 16 и 8 бит перед тем, как что то писать. Дамп здесь не помешает. У кого кипит? Даташит плюс четкое фото, оставляют сомнения? P.S. Если смутили мои вопросы к sdd_sn, то зря..... Хотелось удостоверится, что это не пустой пост))) Изменено 20 сентября, 2016 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd_sn Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 пост не пустой,завтра скину,когда до работы доберусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd_sn Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Вот! Читал стандартно 16bit baltmotors 93c46.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 мне кажется достаточно было подсказки про 93с46 . вопрос был ( нужно смотать пробег). дальше дело техники. к чему дальнейшие дебаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Вот! Читал стандартно 16bit Это именно с SMC Jumbo 700? А пробег какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd_sn Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 то что Jumbo это точно,плата как на фото,пробег был 7тыс с копейками,точно не записывал приносили снятый щиток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
