Sprinter 611 мотор
Приветствую!
Поделитесь пожалуйста осциллограммой ДПКВ+ДПРВ с 611 мотора.
Спасибо, пока информации у самого толком нет. Меняли маховик и снимали головку, теперь мотор толком не работает. Метки на месте, а маховик хозяин сам не знает от какого мотора, вот решил сравнить осциллограммы с эталоном.
Изменено пользователем alex-vw
Нужна помощь! Мерседес Спринтер 411, 2013 г., CR Bosch, с топливной рампы сняли клапан регулировки давления для проверки сопротивления, после установили клапан с другой машины,заведомо рабочий, затем вернули обратно родной. В итоге обе машины уходят в аварию по давлению, даже без движения!
какие ошибки??? грязь не попала на клапана??
Ошибка стандартная низкое давление топлива в рампе, грязь исключена! Есть сомнение по моменту затяжки, ни кто не сталкивался, может момент существует определенный?
А реальное давление какое в рейле? Может дело и не в регуляторе? Простой 646 мотор на них установлен, меняем регулятор на них без проблем. Чем диагностируете?
Уехали обе машины, сделали их в другом месте, как сделали не сказали, без сканера, за пять минут, клапана регулировки давления остались родные!
Delphi 2014
Нет такого клапана регулировки давления на рейке. отсюда и все беды.
