GenNik_007 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Доброго времени уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи. Имеем поло 1,4 бензин 16 клапанный на механике, блок управления магнетик марелли. Проблема заключается в следующем. С утра, когда заводишь машину, схватывает, работает секунды 2-3 и сразу глохнет, так раз 5-10 ключом помаслал и ни с того ни с сего заводится и нормально работает, но обороты не развивает. Если очень плавно нажимать на газульку, то мотор раскручивается нормально, если резко нажать начинает стрелять и сразу же глохнет. Что было сделано: по диагностике ошибок ноль, метки ГРМ в норме, давление насоса 2,5 бара при гашетке в пол, дроссельная заслонка адаптацию проходит. Мысли пока закончились, очень прошу пнуть в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 2.5 бара, а сколько должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenNik_007 Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 По книжке должно быть 3, но на 100% не уверен что померял точно, т.к. действия происходили вчера с механическим манометром в руках. Если необходимо, могу сделать более точные измерения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Так нужно проверять по Эльзе наверное, а не по книжке. 2.5 для полного газа слишком уж несуразно звучит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 VIN давай скажу какой топливный фильтр должен стоять и соответственно номинальное давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Меняй насос и будет тебе счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenNik_007 Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Коллеги, как же Вы были правы с давлением топлива. Машина постояла ночь в боксе, с утра пошел её мучать и ... давление когда заводится и глохнет 1,6-1,8 бара. Стартером помаслал раз 10, поднялось до 2 и машина завелась, но обороты, соответственно, не набирает. Странно, но вчера было 2,5 и клиент приехал на ней. По эльзе смотрел давление, вроде для этого мотора должно быть 3 бара, полез в фильтр, а на нем 4 бара. У клиента в багажнике лежал новый топливный фильтр по кнехту, и тоже на 4 бара. Фильтр поменял, ничего не изменилось. Залез в бак, там чистота, ни намека на мусор. Реально на машине пробега 42 тысячи, это 100%, неужели за такое время помер насос? Как-то не очень верится, но походу факт. Пробовал по вину посмотреть фильтр, ну и насос заодно, но чет вин не тянется. Если кто-то сможет помочь, буду очень благодарен, вин WVWZZZ9NZ9Y103371. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Конечно возможно, может он не заправляется пока бенз не кончится.Кто знает , сколько раз он ее осушал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) Наверное у владельца больше 10 литров в баке не бывает. Экономы мля... Изменено 21 сентября, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenNik_007 Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 To masterok премного благодарен за информацию по фильтру. Все же на 4 бара, странно, в эльзе вроде как 3. Завтра приедет насос, о результатах сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) Диагност не должен пользоваться словом "вроде". Изменено 21 сентября, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Внимательней читай Эльзу – Измерить давление топлива. Номинальное значение: около 3,0 бар (для регулятора давления, рассчитанного на давление 3 бар) Номинальное значение: около 4,0 бар (для регулятора давления, рассчитанного на давление 4 бар) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 В 21.09.2016 в 17:42, GenNik_007 сказал: To masterok премного благодарен за информацию по фильтру. Все же на 4 бара, странно, в эльзе вроде как 3. Завтра приедет насос, о результатах сообщу. BUD.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenNik_007 Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Поменял насос, заводить сразу не стал, подключил манометр, увидел 3,5 бара. Ключ на старт, и заводка с первого раза, обороты берет как положено. Ещё раз большое спасибо людям, не оставшимся равнодушными. P.S. Ещё раз открыл эльзу, выбрал эту машину и не увидел я ни одного упоминания про давление в 4 бара. Эльзу пользую 3,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Прямо-таки не нашёл проверку топливного насоса? Значит по-видимому нужно учиться пользоваться Эльзой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenNik_007 Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Еще раз перечитал по насосу, ни слова про 4 бара не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Обнови оболочку и базы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenNik_007 Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Понял, ещё раз спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
