Анатолий Догадаев Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Доброго всем дня. Испортили кнопку (затушили сигарету). Купили с разбора другую. Авто крутит стартер но не заводит. Нужна ли какая либо адоптация кнопки в авто? как решается данная проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Адаптация кнопки не нужна! Это только кнопка которая даёт сигнал для запуска! При наличии рабочего ключа можно и без этой кнопки завести машину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Ошибки то хоть есть? Накачка присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Выдает ошибку Р1604. Прибывал переписать смарты не удаляет почему то другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Вытащи батарейку, поднеси смарт к кнопке и нажми на неё. Включает зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Адаптация не нужна если просто эстетика повреждена то просто замена кнопки и все запустится, нет никаких адаптаций кнопки!!! Загоните авто в сервис и пусть спецы посмотрят P.S. Не курите в авто)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Вытащи батарейку, поднеси смарт к кнопке и нажми на неё. Включает зажигание? да всевключает крутит но не заводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Ищите проблему в другом, возможно в нештатном иммобилайзере села батарейка, когда нет синхры между блоком еку и иммо то авто заводится и глохнет и ошибка другая в системе 2799 как я помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Появились новые подробности. Была замена всей торпеды - испортили эстетически. Новых хозяин купил на разборе торпедо со всеми потрахами печку блоки.отдал в сервис те все поменяли кнопку и и еще что то поменяли и выкинули (может поменяли и ID Box) поэтому нет синхры? Ищите проблему в другом, возможно в нештатном иммобилайзере села батарейка, когда нет синхры между блоком еку и иммо то авто заводится и глохнет и ошибка другая в системе 2799 как я помнюнет сигналки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Если была замена айди бокса то блок сертификации никогда не поймет этот новый айдишник, узнайте более точно что менялось, либо снимайте айдибокс и блок сертификации и ресетить а потом запись ключей и будет счастье)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) Стартер крутит.....если еще и секьюрити не горит и не моргает, то неисправность не в иммо, и уж точно не в кнопке, авторизация по смарт проходит, когда ключ в салоне? Изменено 21 сентября, 2016 пользователем Dimson_75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Да стартер крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Ну а Fuel Pump качает.Может при демонтаже разъём не воткнули. Вы хоть впрыск и искру проверяли,прежде чем в дампы лезти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Авто дизель. Стартер крутит.....если еще и секьюрити не горит и не моргает, то неисправность не в иммо, и уж точно не в кнопке, авторизация по смарт проходит, когда ключ в салоне?да проходит. Почему не могу стереть второй смарт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Лампа иммо тухнет при включении зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 22 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Да тухнет- ключик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Проверьте искру на свечах зажигания, если есть, тогда проверьте работу топливного насоса, ну и параметры двигателя проверить сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Дизель вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 пару лет назад видел такого прадика с подобными траблами. проблема оказалась в ECU. Путём пропайки проблемных мест завелась. но через пару месяцев снова перестала заводиться. клиент купил новый моторник -катается до сих пор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Если дизель, тогда без сканера не обойтись, смотреть и анализировать параметры двигла, это уже переходит в разряд ремонта ДВС )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
