помогите с м 73
всем привет. история такая сгорели два ключа в эбу. кроме них на вид все нормально. помогите подключить эбу к компу. есть ромокабель. подключаю клееемы все как все описывают. не идет подключение.пользую опенбокс. кто то резисторы 2 ставит на время протшивки но мне прошиваться то не надо мне определить живой он или нет чтобы ключи зря не брать. чье производство не знаю наклеек нет.
Профиль для начала надо заполнить .
Для того чтоб проверить на исправность ЭБУ не обязательно сразу лезть в программирование ,  достаточно подключится к сканеру , и если он на связь выходит , включает ГР и БН и есть управление исполнительными механизмами  значит будет жить .
видите ли там уже стоит другой коньроллер. этот хочу либо прошить и сделать либо выкинуть
предположительно первый конфиг ителма
ТС меня не услышал  ! достаточно установить ЭБУ   подключится к сканеру , и если он на связь выходит , включает ГР и БН и есть управление исполнительными механизмами  значит будет жить .
Учи мат часть .
Профиль заполни если хочешь общаться нормально .
Изменено пользователем timka
че там еще заполнить
Учи мат часть .
не могу я установитьвить его не мой авто.
не могу я его установить понимаешь не мой это авто
При правильном подключении на диагностику хотя бы выйти должен , а вот на запись и чтение это под ? , всякие там халявные прогеры с М73 могут не работать , а если М73 ещё  и залоченый тогда из него вообще кирпич может получится .
miha2187
есть или нет данное ?
я кинул +12 на 12,13 с кнопкой,44,63
             - 12 на 51,53
             к на 71
надо ли на 43 + 12 с резистором. фото или картинки разные у всех
miha2187
не понял вас
выпаянные ключи ведь не могут мешать подключнеию?
Нет .
не че не надо 43, если не видит паспорт, то оставляй на запчасти, с калины блок? два ключа сгорели, скорее всего с калины залитый тосолом,
Зачем издеваться над блоком! проверь остальные ключи мультиметром и все Сопротивление ключа должно быть в пределах 15-20 ком Если эти параметры существуют, то ключь целый. Если хочешь проверить блок на работоспособность то лучше на любом авто с колодкой 81 пин  Вы не написали какой авто и номер ПО если 8кл то ставьте на любую автину с 8кл движком и проверяйте, так как с подключением на столе судя по вашим знанием данного блока вы можете его сжечь или завалить!! после придется менять процессор у спеца или выбросить :emot97:
Блок с 12 08 года.2 модуля зажигания прямо расплавились и залили свечу)))
В самом первом посте написано что эбу неизвестен но по фото вроде ителма с 124 мотора Изменено пользователем miha2187
Дак подкинь на машину да проверь через опен диаг че мозг парить там делов на 10 минут клему скинул подцепился проверил и все обратно вернул
Изменено пользователем dim@rik
