взаимозаменяемость эбу bosch 7.5 vw
Приветствую народ,
Был блок me 7.5 c4 сгорел по питанию, восстановить не получилось на связь не выходит. Нашел другой блок, но с другой маркировкой (см. фото) , платы отличаются, но проц и EEPROM у обеих одинаковый. Взаимозаменяемые ли эти блоки?
Побывали поменять FLASH и EEPROM (указал крысным см. фото) с родного блока на новый, но реакции нет, на диагностику авто не выходит. На столе на связь еще не пробовал выводить.
Буду благодарен за помощь.
Процессоры разные и пересадить флешь не прокатит( только комплектом с процессором с старого блока или вязать штатно
софт проца должен стыковыться с флеш.в этих блоках вариантов несколько.если даже и получиться привязать к авто стандартным способом,то получишь гемор по кодировкам который вряд ли решишь.на процах в конце маркировки есть различия...вот и не работает
процы меняли не помогло, машина зажигание не включает. Связь на столе есть.
Полный тупик!
Изменено пользователем morfei
Скорее всего, вам не удастся на этом блоке авто завести.Блоки разные!
СКОРЕЕ ВСЕГО
Что к словам цепляетесь, значит  точно не сможете!
Добрый люди, подкиньте пожалуйста распиновку блоков
Один блок пиндос, другой европа.У них разные системы евап, структура епрома.Какой блок горелый ?
мексика
очень давно делал А6 1.8Т менял такой блок,нужного не было пришлось ставить с В5 1.8Т,но пришлось переделывать проводку под него на авто.плюс решалась куча попутных гемороев. Оно тебе надо?Клиенты это не оценят. Не заморачивайся ищи нужный блок.
на процах какие цифры ?
ME 7.5-......
ME 7.5 C4-.....
вроде как в атодате есть
Мексика , та же пиндосня и их эконормы. Распин с подробностями https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fF3cykBsypCpnA-VXdHzMDH58gzM32lyhj_Ihz9WVe8/edit?hl=en#gid=0
с такими подробностями , вполне можно восстановить коробочку
в МЕ 7.5 проц пустой
все во флэши и епроме
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/72604-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-infineon-b59233-%D0%BD%D0%B0-infineon-b59233/
Изменено пользователем bacs
Поддерживаю, стоят процы с перезаписываемым бутом, у обеих процах последние 3 цифры разные, получается разная ревизия, есть вероятность частично-разной распиновки.
Добрый человек, у вас случайно распиновки и НА 06A906032MC НЕ БУДЕТ?
ЗА ИНФУ ОГРОМНЕЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Машина брата, на работе такая канитель не прокатит.
Дык распин на ме7.5 вроде везде одинаковый, за исключением шаранов AWC  ,  стоит егр(редкость для турбомотора)
Изменено пользователем 052
что то не верится :( Внутренняя реализация разная
а что мешает оживить родной блок?
сгорел по главному питанию, 5 мм диаметром дырка вокруг 3 пина
