Несколько дней бьюсь и понять не могу. С дизелями незнаком. VM Motori . Решил посмотреть параметры ELM 327 1.3A Выдает 2 параметра температура 215 градусов обороты 210. На панели приборов температура 80 обороты 900.
Решил посмотреть Сканматиком теже 2 параметра 215 температура обороты 210. Туплю. Может не поддерживает ОБД и нужно смотреть по КЛ
Тут надо писать марку, модель, модель двиг.,объем, год, пробег. Так будет проще ориентироваться. Вообще авто в силу того, что на росс. рынке недавно - является малоизученным. Насколько знаю, там Бош Комон рейл. Насчет того, чем ее брать - Х.З. Пробовал KTS - кой, в списке максусов нет. Может в обновлении на 2010 будут? ваш сканер не корректно работает с этим авто. А в чем проблема с машиной?
В принципе вроде проблемы и нет. Машина работает. Плохой запуск от -5 и ниже надо разбиратся. Будет теплей начну смотреть.
Вот и решил подключится. А тут такие параметры. Вот и взяло любопытство.
А марка машины Maxus 95 лошадок обьем 2.5 литра год 2009 пробег 13000.
Какой блок управления стоит ХЗ.
В общем то понятно что возможно протокол не тот но двигателя стоят вроде на Вояджерах и еще на каких то читал но забыл.
Так что думаю и блок должен подходить. смотрел СканМастером 1.7 вроде машин много заявлено думал вдруг прокатит. Не прокатило:)
PS Может кто смотрел такую машинку отзовитесь какая нибудь прога взяла
На след. неделе должны обновление на ESItronic установить, посмотрю,тогда отпишусь. Кстати в самом ESItronic 2009 есть такая машина, а в меню KTS нет. Вообще при плохом запуске при пониженных темпер. я бы проверил:
1. Топливо на предмет воды и замерзания
2. Наличие воздуха в системе
3. Работу свечей накаливания
потом уже форсунки на слив в обратку. Кстати чек горит на авто?
ОК будем ждать
Все вышеперечисленное проверял на скорую руку Зима никак :)
Вроде все нормально
Чек не горит.
Правда запуск не сильно парит. Эбэрспехер есть 20 минут прогрева и все.
Но машину смотреть придется но по теплу
  • 5 недель спустя...
ОК будем ждать
Вроде все нормально
Чек не горит.
ДСТ 12 видит. :post-7:
