S220 - 2002 - EZS,EWM, ME2.8 - запрет запуска
Stiv_ru
Приветствую форумчан! Имеется комплект блоков - EZS(ЗАМОК), EWM(БЛОК УПР. КУЛИСОЙ), ME2.8(МОТОРНЫЙ) от s220, 3.2L, 2002 года. На машине симптомы такие - заводится на секунду и глохнет... заявлено -  ошибка - нет разрешения на старт, сломалась так -  долго ( 3 месяца стояла без дела, завели, перегнали на другое место и больше не работает.... вот такой дефект.... Включил блоки на столе, подключил стар, блок кулисы не дает разрешение на старт, и статус моторного -  запуск запрещен...Честно говоря 220 не приходилось включать без машины. подскажите, такого набора блоков достаточно для контроля работоспособности системы санкционирования доступа?
З.Ы. наделал скрины с диагностики для более наглядной картины дефекта....
Изменено пользователем Stiv_ru
в качестве эксперемента занулил моторный под привязку, но обучение санкционирования доступа не проходит, в результате скрин номер 8....
Есть сомнения по распину кан шины... в мануале, есть несостыковки......    поделитесь стопудовым распином плиз если есть. спасибо.
З.Ы. вот по каким распинам пытаюсь подключаться.....   вроде все ок. покрайней мере все диагностится и на ошибки кан никто не ругается......
raspin1.rarПолучение информации...
raspin2.rarПолучение информации...
все походу спят сейчас......   пойду с горя шнапса вмажу и буду медитировать на зеленую плату кулисы.....   интересное решение, проц стоит 0D69J, мноо где встречается в иммо........ но есть внешний епром, и ключи в нем.....    чето немцы изменили сами себе.....   накуя внешний незащищенный епром, когда на борту уже есть проверенная мотя ???
З.Ы. дойчленд солдатен, унтер офицерум...........вот у них там в голове бардак......   трудно наверно жить с хешами ключей в голове................
Такого комплекта достаточно вполне. Надо попробовать кулису привязать, давно этого не делал, надо дампы с замка.
  В 27.09.2016 в 21:55, Egy сказал:
Подскажи, как занулить кулису под привязку? мотрные приходилось нулить, пересчитать дампы есть, .чем, но не хотелось бы замок  трогать.... хотя я себя уже приговорил к этому заочно......  но не хотелось бы....... :noterror:
При попытке перепривязки кулисы стар пишет типо - "счетчик привязок исчерпан...."
Замок щас буду читать если надо..... там походу два мотороллера, раз пошла такая пьянка придется все честно прочитать.........отпишу как прочитаю.....вот кулиса и епром моторного.....
разобрал замок... в замке я не первый.......
kulisa 93c56-ori.rarПолучение информации...
ecu-95p08-ori.rarПолучение информации...
хмы.... моторола 2j74y которая ключная никак нимогу прочитать, пропаял уже 10 раз, "но эхо фром девайс", пишет етл...... от бля. карусель., при этом замок диагностится, ключи - ок -  ошибок нет....
все..на сегодня достаточно.... подтягивайтесь завтра, кому интерресно, будем вместе бороть....распины преветствуются :rolleyes:
утро вечера мудреннее... утром мотороллер 2j74y прочитался сразу......о как....наверно "токи фуко" вчера  совсем заблудились :)
вот епром и фулл, вторую щас зачитаю....
2j74y-blije k krau-eprom-ori.rarПолучение информации...
2j74y-blije k krau-full-ori.rarПолучение информации...
вот вторая, что то мне подсказывает, что ключная моторола не родная.....на 1j35d присутствует заводская маркировка R1, по идее на второй мотороле должна быть надпись R2.....а ее нет...
1j35d-blije k centru-eprom-ori.rarПолучение информации...
Походу я ее зачитал неправильно изначально,  но теперь уже поздно рыпаться в процессе эксперементов вписывал другой ключ в этот комплект и микру ессно перезаписал... .... Ищется рабочая прошивка 93с56 кулисы 2205451232 . спасибо.
А что вы пытаетесь синхронизировать и не понятно как у вас ключ работает ?
В замке все ключи заблокированы
Кулиса к запуску двигателя никакого отношения не имеет , можете поставить любую . Просто не снимите с паркинга .
  В 29.09.2016 в 11:32, led сказал:
привет, мне казалось что без кулисы не заведется.....Судя по тому, что старуха говорит - замок разрешение на запуск дает, замок поворачивается, знач получается что с ключем порядок? но в моторном разрешения нет, занулил моторный, но привязка не происходит, видимо требуется авторизация кулисы..... а ее нет. Сейчас уже есть другая проблема, надо скалькулировать по дампу замка прошивку для моей кулисы.
вписал для эксперемента другие ключи, рабочий ключ 2 оставил, надо по новой прошивке скалькулировать дамп для кулисы.
К сожалению мой старенький адтеч может тока ключи класть.... скалькулируйте пожалуйста у кого есть кальк. спасибо!
2j74y-blije k krau-eprom-ori.BIN_EIS.rarПолучение информации...
c кулисой вопрос снят... пока ждал помощщи, откопал на полке запылившийся мерс кей прог лайт, не думал. что он помимо укладки предподготовленных ключей умеет калькулировать кулису.....скалькулировал, залил......щас вернулся к тому. с чего начал. тока щас вшито 2 ключа, но самое интересное не это, посмотрел старухой в ezs  шину ключей в замке, действительно, все ключи заблокированы.....led прав....при этом в датастрим esm все ключи ок....   интересно, почему тогда замок поворачивается и разрешение на запуск замок дает, а esm при отсутствии проблемы с ключами не дает разрешения ?
  В 30.09.2016 в 04:06, dimon9555 сказал:
Вот это ещё подозрительно
да, тоже сразу обратил внимание на это, но поскольку замок поворачивается и разрешение на старт дает не придал значения..... щас уже думаю что замок виноват......как разблокировать ключи в замке?
как я понял для привязки кулисы надо предподготовить 0D69J, счетчик привязок в ней......может ктонить помочь?
