Gorden65 Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Езжу 3 года,аккум ни разу не сажал,ничего аномального с машиной не делал.В 3-й раз выскакивает ошибка-Start error,в первый раз чем лечили не знаю,машина долго стояла.Недавно опять выскочило,лечил заменой 2-х блоков и чипа в ключе.Сегодня выскочило опять,в чём может быть причина этого счастья???Подскажите пожалуйста,а то надоело уже каждый раз ремонтировать...((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Езжу 3 года,аккум ни разу не сажал,ничего аномального с машиной не делал.В 3-й раз выскакивает ошибка-Start error,в первый раз чем лечили не знаю,машина долго стояла.Недавно опять выскочило,лечил заменой 2-х блоков и чипа в ключе.Сегодня выскочило опять,в чём может быть причина этого счастья???Подскажите пожалуйста,а то надоело уже каждый раз ремонтировать...((( Слетает ключик. После нескольких неудачных попыток завести выскакивает эта ошибка. Случается из-за просадки батареи, неполадках приемной катушки, чипа, блока иммо или просто что-то неконтачит по питанию. Лечится правкой дампов в ИММО и ECU. Выкладывай дампы, сделаем. Возможные причины глюка я указал. "Старуха" поможет точнее определить неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb_port Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 test mb_start_error.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Езжу 3 года,аккум ни разу не сажал,ничего аномального с машиной не делал.В 3-й раз выскакивает ошибка-Start error,в первый раз чем лечили не знаю,машина долго стояла.Недавно опять выскочило,лечил заменой 2-х блоков и чипа в ключе.Сегодня выскочило опять,в чём может быть причина этого счастья???Подскажите пожалуйста,а то надоело уже каждый раз ремонтировать...((( Доберись до блока управления двигателя разбери и пропаяй разъем, частенько в этих машинах такой косяк встречается И профиль заполни полностью, можно предупреждение схлопотать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
