BMW E70 после смотки труп
reshetilo
Привет,после смотки bmw e70 4.8i поставил ,собрал пробег показывает  правильно ,завел завелась работает ,заглушил, второй раз завожу крутит  но не заводится,офигел че за фигня ,подключил сканер cas на связь не выходит,в dme ошибка 2F44  ТИПА ПРОБЛЕМА С ИММО,в коробке тоже не видет cas.снял cas все перепроверил все ок,залил родной  дамп завелась ,второй раз не заводится,что делать не знаю подскажите .Спасибо.
считан после установки епром.binПолучение информации...
оригинал епром cas3 e70.binПолучение информации...
оригинал cas3 e70 flash.binПолучение информации...
может есть дамп для сравнения ,скиньте CAS 3   61.35-9147217-01
сравнивай
BMW CAS3
61.35-9147217-01
2081233730
HW: C4 SW: 18.6
Diag.: 08 Index: 06A0
Siemens VDO 5WK4 9514VBR
  Показать контент
BMW CAS3 61.35-9147217-01 XPROG.rarПолучение информации...
как оно могло снести ,читал только епром ,читал upa usb оригинал, правил только область пробега,дамп обьем большой не подходит у меня флешь 512кб этот 2мега
  В 28.09.2016 в 21:33, reshetilo сказал:
да вот так ! Недавно Спринтер отдыхал из-за флэши.
P.S. потеряли синхру не есть гуд, дай бог обойдется...
так ISN и находятся в епром,первые 4 байта..............
  В 28.09.2016 в 22:50, dimon9555 сказал:
по вышеуказанным симптомам больного - синхра - что куево...
P.S. мое мнение лучше не насиловать авто, не заведется оно без спец. оборудования.
сделай синхронизацию , делай так как говорит программа, cas не причем если он ключ принимает и крутит стартером, значит после первого запуска моторник не видит isn
Конечно все правильно. Нет ISN.
  В 28.09.2016 в 17:32, reshetilo сказал:
Все правильно. Нет Isn в дампе.
  В 28.09.2016 в 22:38, zubr сказал:
не дешево это обойдется
да я понял что слетела часть дампа в начале епром,не могу понять почему,отпавил другому ,мне нечем делать
а кто то говорил, что специальный скрипт для упы щелкает да же кас 4
Сам лично, новой упой со спец скриптом читал -писал кас 3 много раз .
  В 29.09.2016 в 17:00, vladimir_vl сказал:
Да щелкает,если руки не под болт заточены
Кто может помочь в этом вопросе,не бесплатно,ещё не сделали
  В 11.10.2016 в 13:48, eprst сказал:
что из оборудования имеете?
Для диагностики только лаунч,и программаторы ,дамп моторного мне скачали
Дамп DME
DME 4.8i.zipПолучение информации...
Можете проверить дамп isn есть
cas3_e70_eeprom_isn_2E78.binПолучение информации...
  В 11.10.2016 в 19:34, reshetilo сказал:
Дамп кривой, вина даж нету
