jura52 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Помогите отключить заднюю лямду sonata_nf_2007_2.4l_a\t после того как выбили катализатор сняли датчик сейчас 2 ошибки одна по нагреву вторая по его работе , работу оплачу спасибо. сток и информацию о блоке в приложениескачанные из сети приводят к отключению акпп то есть ам разгоняется на первой потом сбрасывает обороты и не едет калибровшики из минска тоже руками развели попыток 5 сделали тоже самое акпп отваливается при этом в ней нет ошибок и индикатор показывает выбронойй передачи N5T4OM2A-20160927-144333.bin Новый текстовый документ.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Пишите правду - не калибровщики а шиномонтажники , захотевшие срубить бабла на ровном месте. Читайте правила , заполните профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Хер знает что это за калибровщики отдай тачку спецу не добивай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Помогите отключить заднюю лямду sonata_nf_2007_2.4l_a\t после того как выбили катализатор сняли датчик сейчас 2 ошибки одна по нагреву вторая по его работе , работу оплачу спасибо. сток и информацию о блоке в приложение скачанные из сети приводят к отключению акпп то есть ам разгоняется на первой потом сбрасывает обороты и не едет калибровшики из минска тоже руками развели попыток 5 сделали тоже самое акпп отваливается при этом в ней нет ошибок и индикатор показывает выбронойй передачи текст на белом фоне скопирован из другого источника - сами почему не написали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_76.9 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Хер знает что это за калибровщики отдай тачку спецу не добивай Если уверен дерзай и не слушай никого, а то никогда не научишься сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivik Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Почему бы новую лямбду не купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
