Мазда 6 2.0 2008
endru
После Дтп поменял клиент эл усилитель= отколибровать не заморачивался покатался неделю при резком торможении при повороте - рейка умерла. Из ошибок в ABS c000101- управление перекл.контроля тяги канала А - нарушение функции ,  С000301 управление перекл.контроля тяги канала В - нарушение функции, С005154 датчик угла поворота не откалиброван,  В Эл усилителе   С200D62 датчик угла поворотов не правильное сравнение Я так понимаю что все эти ошибки идут из Эл усилителя.??
Там вроде калибровка делается через сканер
И что после калибровки показывает датчик положения.
Нашлась причина, кривые руки меняли рейку и  пролетели с установкой.
