agent-free Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 И что уже сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsandr88 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 поставил новый дмрв (оригинал) машина поехала, заводится отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohim Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 В 06.10.2016 в 17:31, holst сказал: Проверь как ведёт себя авто если рукой зажать шланг перед дмрв. Тоесть практически перекрываешь ей поступление воздуха. Начинает работать авто или нет? Недавно бился с такой же проблемой. Переставил всю навеску с донора( эбу, впускной коллектор, ВСЕ ДАТЧИКИ, включая датчик коленвала, форсунки, модуль, эл дроссель, свечи, крышку клапанов, насос,метки грм само собой были на местах. ) вообщем очень злогадочная машина Показать Сделали, нашли нетсправность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohim Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 В 06.10.2016 в 17:31, holst сказал: Проверь как ведёт себя авто если рукой зажать шланг перед дмрв. Тоесть практически перекрываешь ей поступление воздуха. Начинает работать авто или нет? Недавно бился с такой же проблемой. Переставил всю навеску с донора( эбу, впускной коллектор, ВСЕ ДАТЧИКИ, включая датчик коленвала, форсунки, модуль, эл дроссель, свечи, крышку клапанов, насос,метки грм само собой были на местах. ) вообщем очень злогадочная машина была. Показать ситуация один в один, уже вторую неделю борюсь, воздух прикрываешь работает, топлива брызгаешь работает) подскажите куда копать, все менял вышеперечисленное кроме эбу и дмрв, распаковывал и звонил косу от эбу до блока предов. ПОМОГИТЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 В 03.02.2021 в 14:22, autohim сказал: ПОМОГИТЕ! Показать Приехать и поменять расходомер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohim Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 В 11.02.2021 в 05:28, omdm сказал: Приехать и поменять расходомер? Показать Уже ставил, тож самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 11 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2021 Не поможет расходомер ПРОСТО поменять,но дело в нем(с огромной вероятностью).Дерзайте сами дальше.Вот такой вот он опель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 (изменено) Опель, как опель. Данные диагностики можно выложить? Давление топлива какое? Может насос сдох, или фильтр, или приемная сетка забита. Шире дале... Изменено 12 февраля, 2021 пользователем sivab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 В 11.02.2021 в 08:47, autohim сказал: Уже ставил, тож самое Показать Датчик кислорода работает нормально ? По незнанию поставил на x20xev циркониевый вместо титанового и такая "сказка" началась. Заводилась, на хх работала ,но не ехала вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohim Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 В 11.02.2021 в 20:27, Малец84 сказал: Не поможет расходомер ПРОСТО поменять,но дело в нем(с огромной вероятностью).Дерзайте сами дальше.Вот такой вот он опель. Показать Поменял, адаптации сбросил какие есть в опкоме и лаунче, и делал типа замены эбу. Неработает( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohim Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 14:01, kashey сказал: Датчик кислорода работает нормально ? По незнанию поставил на x20xev циркониевый вместо титанового и такая "сказка" началась. Заводилась, на хх работала ,но не ехала вообще. Показать Не дело не в лямбде, я с них разьемы снял пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohim Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 В 21.02.2021 в 11:18, Малец84 сказал: И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится. Показать Написал в л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 В 21.02.2021 в 11:18, Малец84 сказал: И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится. Показать Малец84, может приоткроешь завесу тайны над сим действом? Ужасно интересно! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2005 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 действительно, озвучьте хоть что Вы можете дистанционно сделать, если понадобится при аналогичной беде.....очень уж интересно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Если я озвучу,то это станет стоить копейки,а пока по 10 делаю.И ведь платят,потому что в предыдущем сервисе уже все поменяли,включая массомер на заведомо рабочий,а оно не работает. И пошли ложными путями дальше.А проблема действительно в массомере. Когда понадобится,стукнитесь,сделаем. Понимаете,если делать по удаленке,то пятак мне,пятак Вам.Если на форуме выложить,то будет 1000 через месяц.Зачем? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
