Toyota Venzo 2010 датчик руля
всем привет !!! история длинная-постараюсь вкратце...тойота вензо американец 2010 2.7...меняли сальник на коробке-демонтировали рулевую колонку-снимали со шлицов...после ремонта не попали цлицы на место-руль встал криво,завели машинку-загорелся значок кривой дороги...один электрик пытался сделать ктс-ом калибровку,другой электрик пытался тоже самое и стереть ошибки...ошибки не уходят...снимали датчик...копались в нем или нет-это так и останется тайной...в общем машина приехала ко мне-сделал я диагностику-ошибка- С1231-неисправность датчика угла руля...снял датчик-(89245-0T010)-слил дамп с памяти S93C66B-товарищ мне его подправил...залил обратно-машинка завелась-лампочка кривой дороги погасла . покрутили руль влево-вправо ошибка не загоралась...поехала на дорогу через два поворота налево загорелась и не стирается та же самая ошибка С1231...
 1) что я не то делаю?
 2)трогали ли колесики маленькие и большие я не знаю...можно ли их как то выставить правильно?
 3) кто мне поможет?
S93C66 датчик угла вензо2010.binПолучение информации...
S93C66 датчик угла вензо2010 ok.binПолучение информации...
датчик простой, если бы трогали маленькие колесики ошибка бы вылетала другая и машинка загоралась, заливай снова дамп, выставляй руками датчик в 0, после чего монтируй на рулевую колонку
а как его выставить? опишите последовательность...
По сканеру.
дамп скинули ребята правильный-есть ньюансы по установке и корректировке датчика на машине на руле...а сканер нужен только для чтения текущих параметров...
Если кто то крутил датчик,то по сканеру именно угол и выставляется.
там после установки шестеренок и выставления в 0, надо еще сканером калибрануть, иначе в движении опять загорится
  В 27.10.2016 в 21:19, drugan сказал:
Правда что ли про калибровку? Уже штук 30 сделал и не разу не калибровал :wink:
  В 28.10.2016 в 02:14, Verst@k сказал:
А мне несколько раз приходилось, и 24с02 и 93с66.
Изменено пользователем vladel
Это если до вас кривые руки RESET memory зафигачили.
А так дамп правится и авто поехало без всяких скрепок
делал два прадика 150, правлю дамп, ставлю шестеренки в 0, все норм ошибок нет, поехал рулем крутанул-загорелась, опять все тоже делаю, калибрую-больше не загорается. Еще заметил без калибровки, при включении задней скорости и вращении руля на камере активная разметка не двигается
