Sorgon Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Всем привет. Ребят может кто сталкивался с этой проблемой...у брата заглушили егр...машинка работала нормально целый день...вечером поставили в гараж.а на утро она заводится и глохнет через 5 секунд...на педаль не реагирует....ошибок нет...если снять фишку с датчика температуры и завести с педалью газа то начинает видеть педаль и реагирует от 1000 оборотов и выше...если отпустить педаль газа меньше 1000 оборотов то сразу глохнет.....ДТОЖ нормальный...подкидывали мозги другие все тоже самое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Всем привет. Ребят может кто сталкивался с этой проблемой...у брата заглушили егр...машинка работала нормально целый день...вечером поставили в гараж.а на утро она заводится и глохнет через 5 секунд...на педаль не реагирует....ошибок нет...если снять фишку с датчика температуры и завести с педалью газа то начинает видеть педаль и реагирует от 1000 оборотов и выше...если отпустить педаль газа меньше 1000 оборотов то сразу глохнет.....ДТОЖ нормальный...подкидывали мозги другие все тоже самое... ошибки то какие-нибудь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Ошибок нет((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Как то странно.Попробуйте все вернуть назад.Возможно это совпадение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkfccbrf Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Смотря как заглушили,может заслонка во впуске каким то образом закрытой получилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Я просто не пойму если что то не правильно сделали то как тогда она работала целый день? Заслонка открыта Есть еще одна странность....если отключить датчик температуры топлива то двигатель заводится и пытается держать обороты...работает секунд 15 и глохнет....если подключить обратно то заводится и глохнет через 3-5 секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) Я просто не пойму если что то не правильно сделали то как тогда она работала целый день?Заслонка открыта Есть еще одна странность....если отключить датчик температуры топлива то двигатель заводится и пытается держать обороты...работает секунд 15 и глохнет....если подключить обратно то заводится и глохнет через 3-5 секунд Подключать диагностическое оборудование и смотреть что является причинойне правильного поведения автомобиля!!! Отключая датчики вы уходите в ложном направлении от правильного диагноза, К примеру отключая ДТОЖ вы создаете условие отрицательной температуры Двигателя -40 ГРАДУСОВ, и что это вам дает? Ну обогатила система смесь, хватило этого на 10 секунд больше, и что дальше? Изменено 8 октября, 2016 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) Смотри внимательно, может что то задели в попыхах, чудес не бывает Изменено 8 октября, 2016 пользователем smartcar057 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 заглушили егр просто заглушили? а кто вам сказал, что после этого машина должна нормально работать? "разглушите" его обратно для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Попробую все поставить на место.....отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) Просто машина решила научить тех, кто без башни в неё лезет. Ошибок у них нет... Изменено 8 октября, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Без дтож на этих едц 16 подменная температура -5 град. Момент ловите по коррекциям цикловой, в 13-14 гр при 1000 об. Проблема тут не по воздуху, а по топливу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Все поставили на место ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Красава Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgon Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Ребят,может кому пригодится,проблема была устранена,провернулся распредвал,там алмазная шайба стоит,а шестерня распредвала по которой считывает датчик стояла так как нужно,вот и ошибки нет,взяли спецуру и все поставили как нужно,шайбу заменили,вот так бывают совпадения,сори но раньше написать не смог,всем спасибо за поддержку и помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
