Sebbat Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) авто 2006 года 8е - пока еще не копируется ни чем ? Нужен чип в обходчик, вариант только руками в EZS лезть ? Не разбирал его ни разу, насколько замороченно он разбирается ? Или проще будет все таки чип подвязать - хозяин сам предлагает такой вариант (ключ всего один) Изменено 10 октября, 2016 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 ну смотря что есть из оборудования , по дырке можно прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Андрей, подскажи что необходимо минимально из оборудования в данном случае. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 8е - пока еще не копируется ни чем ? нет, наверно и не скоро................ SVDI vag - это "минимум" по розетке... xprog - это с разбором по дампам еепрома и флэши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukuabi24h Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 авто 2006 года 8е - пока еще не копируется ни чем ? Нужен чип в обходчик, вариант только руками в EZS лезть ? Не разбирал его ни разу, насколько замороченно он разбирается ? Или проще будет все таки чип подвязать - хозяин сам предлагает такой вариант (ключ всего один) из оригенального ключа чип не выдернешь, по мануалам EZS снимают с рулем,я приноровился вытаскивать только плату с 912,читаю икспрогом, пишу стекляшку или оригинальный, танго.Что у вас есть незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 из оригенального ключа чип не выдернешь, по мануалам EZS снимают с рулем,я приноровился вытаскивать только плату с 912,читаю икспрогом, пишу стекляшку или оригинальный, танго.Что у вас есть незнаю все это тоже есть + еще омега, она вроде тоже эти процы читает нормально думал как вариант вообще родной ключ где-нить подвязать, машина уже не угоняемая, да и сигналка нормальная там стоять будет, тем более предложение это от владельца исходит. А там итак за автозапуск нужно нормальную цену ставить, так как замок нужно распаивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 можно сказать что вариантов нет . И сделать чип по дампу , а за распайку замка в любом случае отдельные деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Ну защелку можно не снимая расковырять. Проц омегой не зачитать ибо лочен. Икспрогом не один раз делал - все гут. Дальше тангой и все счастливы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 разве омега секьюрити не берет ? сколько раз читал и на мерсах и на бмв... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
