Audi A6 C6 с EZS - дополнительный чип для обходчика
Sebbat
авто 2006 года
8е - пока еще не копируется ни чем ?
Нужен чип в обходчик, вариант только руками в EZS лезть ? Не разбирал его ни разу, насколько замороченно он разбирается ? Или проще будет все таки чип подвязать  - хозяин сам предлагает такой вариант (ключ всего один)
Изменено пользователем Sebbat
Андрей, подскажи что необходимо минимально из оборудования в данном случае. Спасибо.
нет, наверно и не скоро................
SVDI vag - это "минимум" по розетке...
xprog - это с разбором по дампам еепрома и флэши
авто 2006 года
из оригенального ключа чип не выдернешь, по мануалам EZS снимают с рулем,я приноровился вытаскивать только плату с 912,читаю икспрогом, пишу стекляшку или оригинальный, танго.Что у вас есть незнаю
все это тоже есть + еще омега, она вроде тоже эти процы читает нормально
думал как вариант вообще родной ключ где-нить подвязать, машина уже не угоняемая, да и сигналка нормальная там стоять будет, тем более предложение это от владельца исходит. А там итак за автозапуск нужно нормальную цену ставить, так как замок нужно распаивать...
можно сказать что вариантов нет . И сделать чип по дампу , а за распайку замка в любом случае отдельные деньги
Ну защелку можно не снимая расковырять. Проц омегой не зачитать ибо лочен. Икспрогом не один раз делал - все гут. Дальше тангой и все счастливы
разве омега секьюрити не берет  ? сколько раз читал и на мерсах и на бмв...
