Audi Q7 4.2 2007 Акпп каюк
Dokin
Всем привет, приехал данный авто после многочисленных сервисов, история такая:
В 02 блоке ошибки:
01236 Selector lever lock solenoid-N110 007 Короткое замыкание на землю
00268 соленоидный клапан6-N93           009 Open or Short to Ground
C077a Неизвестный код неисправности     000 ----
01316 Brake Control unit                004 Без сигналов/связь
Авто едет на одной скорости, стирают ошибки акпп начинает работать, стоит заглушить и снова ошибки.
Кто нить встречал такое?
Владелец авто говорит снимали блок управления акпп, он был в масле.....
Дернул блок, он мытый перемытый.
Что показала проверка соленоида N93 и его цепи, а также N110?
Или это не входит в число возможных причин по-вашему?
цепь клапана №93 цела, сопротивление 7.7Ом
 №110 14Ом
Не ужели блок управления того?
Я просто пока не видел такого, работает и не работает.....
Изменено пользователем Dokin
Ну, проверил Омы, дальше что? Повесь соленоид 7.7 Ом прямо рядом с блоком и проверь. Если масло было в эбу, значит жгут в коробке тёк или течёт. Даже если его поменяли, могли окислиться пины в ответных частях, которые наверняка не меняли. Если неисправность стабильно проявляется, достаточно любой айсиновский блок подкинуть, даже не привязывая его.
Подкинул другой клапан к мозгу и также ошибка....
Уважаемые гуру подскажите, есть ли какие подводные камни при замене на б/у эбу?
ЭБУ АКПП входит в число блоков, которые нужно привязывать к ИММО.
Ну а наличие ошибки можно посмотреть, просто подсоединив блок к разъёму.
Всем спасибо, проблема решена заменой блока.
