Disco 2 или Diamag 2
Что лучше взять для работы? Disco или Diamag, в основном для проверки меток грм и работы клапанов.у кого интерфейс понятней и проще? Помогите советом.
Диско-для начинающего.Если заниматься профессионально-то Диамаг- МТ-про.Еще что нибудь в этом роде.Сначала сам с диско работал-теперь прикупил МТ-про4.
а какие датчики приобретать Датчик давления 7 бар ,датчик разряжения, это самые необходимые будут датчики?
Нудно брать что там есть.Не знаешь что в следующий раз понадобится.Линейки нужны.Щупы нужны.Датчик первого цилиндра тоже.Дис-6 тоже.Просто будешь подключать к 4ц на провода.
А чтобы проверить цепь или грм ,нужно подключать к дпкв и дпрв для этого что нужно из комплекта?
Датчика давления хватит
для диско? там я как понимаю на диамаг нужен дд и синхронизация первого цилиндра.
Для ДИСко не знаю, для диамага-да.
В своё время продал диско ( из плюсов экспресс зажигание ) Купил диамаг 2 ( из датчиков можно купить только датчик давления, всё остальное прекрасно делается руками ) диамаг прибор неплохой, требует очень хорошее заземление, мелкие доработки типа ферритные фильтра на входах. за свои деньги прекрасный прибор.
у каждого свои плюсы и минусы, но для профессиональной работы необязательно дорогой осциллограф, нужно иметь свои мозги и пораскинуть ими. так что можно и с Диско2 сделать правильный анализ , при умении пользоваться правильно прибором и грамотно читать осциллограммы.
я думаю взять диско 2 дд на 7 бар под бензиновые двс в основном,и датчик разряжения думаю для начало хватит,а то иногда просто так приходиться  разбирать грм и снимать головки.
Ребят, какие приблуды подходят от диско 2 к диамагу?
Датчик разряжения.В датчике давления от диско 2 используется тот же датчик, что и в диамаге
Изменено пользователем alx_tom
А щупы подойдут?ДД у диамага с юсб идет, возможно переделать?
Мне кажется их просто надо согласовать .
