Шевролет Круз 1.6 не заводиться
tiamat
есть у кого мысли? от куда ошибка по низкому напряжению , если на проводе от эбу и есть масса через реле (судя по схеме)
Если реле удалить и сбросить, тоже по низкому напряжению выдает или нет?
Если да проверяй проводку до эбу и далее во внутрь.
Это при условии что управляющий плюс должен выходить с эбу.
Если управляющий минус с эбу, что намного более логично,то ищем питание через обмотку реле до эбу не доходящее.
Проверяется подав питание на любое выносное реле и подключив вторым краем его обмотки к управлению эбу, далее трем ошибку и проверяем наличие дтс .
Если не понял пиши в личку, объясню подробнее.
Изменено пользователем Ranger
Не успел от писать.
Ошибка по низкому напряжению ни какого отношения к напряжению не имеет, это просто обрыв управления реле, на котором один контакт масса и от Эбу приходит 12 в.
А с машинной все оказалось просто, она обсохла, пока проверяли управление реле насоса , раздр..ли контакт реле стартера (они соседние)
Если проводку проверять то все хорошо а в сборе, то от драйвера до реле обрыв, кинул перемычку с платы Эбу на реле, адаптировал сцепление ( тоже не без танцев с бубном, пришлось прошить), стартер крутит искра есть а не Заводиться, налил 10 литров в бак и о чудо.
Писал выше её чинили 4 человека.
Приташили её на замену моторно, а дело было в пустом баке и замучаной проводке
