Nissan Juke nismo. Провалы.
timurali
Всех приветствую.
NIssan juke Nismo 1.6 литра MR16DDT.
Клиент жалуется что после замены свечей появились провалы и потеря мощности.
В сервисе ставили новые свечи оригинал. После замены перестала ехать. Вернулся обратно. Ему сказали что слишком большой зазор на свечах и выставили как было на старых. Доехал до дома снова начались провалы и по началу чек загорелся.  Пока ехал до меня чек пропал.
Подключался скандоком, ошибок никаких нет.
На хх временами подтраивает и УОЗ скачет от 3 до 9ти градусов.
Автоасом экспресс посмотрел зажигание. Время горения искры почти 4мс.
При движении на 3000об/мин УОЗ 28-30гр при резком нажатии на педаль газа начинает пинаться и появляются провалы и УОЗ падает до 11-16гр.
Говорит что дроссель снимали при замене свечей. Где то читал что после этого нужно адаптировать дроссель.
Вот осцилограмма снятая Автоасом индуктивным датчиком.
Проверить катушки на пробой при воздушном зазоре порядка 8-9мм.!!!
Без серьезной нагрузки все так и будет, нужно сымитировать нагрузку - это увеличенный воздушный зазор!
На 90% найдете неисправную катушку.
Проблема была в свечах. Возможно партия бракованная была или подделка оригинала. В тех центре где делали ТО поставили обратно старые свечи и все прошло.
Изменено пользователем timurali
