Прошивки Bosch MP 7
  В 09.09.2013 в 08:05, AdrenalineClub сказал:
Можно на ваз 21093 поставить не родную прошивку
еще как можно
После перепрошивки BOSCH MP 7.0 выбрасывает две ошибки "пропадание напряжения эбу" и "контрольные суммы не совпадают". Прошивку правил сам по температуре включения вентилятора. В чём прикол? Подскажите.
по первой ошибке...это после репрога нормально,скинуть ее и все.А вот по второй,задать вопрос Вашему редактору и загрузчику надо...ну или Вам
Если СТР4.10 халявная, то очень может быть. Она сильно глючит. Лучше пользовать 3.21. С МР7.0 работает отлично.
  В 17.09.2013 в 09:43, alexalof сказал:
А какой загрузчик лучше использовать?
Официальный а не ломанный , мне переодически приносят такие блоки на реанимацию после тунинга отломами.
И всё же, если не секрет, каким пользуешся для МР7.0Н? И ещё вопрос они все плохо переводятся в режим програмирования?
Спасибо.
  В 17.09.2013 в 11:04, UREZ сказал:
да ладнно не гони-понимаю еслибы тебе более современные блоки приносилли,а это старьё кому нужно.
  В 17.09.2013 в 17:04, graf-17 сказал:
любителям халявы
  В 17.09.2013 в 19:56, alexalof сказал:
Подскажите пожалуйста на какой дмрв расчитана стандартная прошивка m7v03e65.
Тарировка ДМРВ m7v03e65 это что то среднее между ДМРВ 004 и ДМРВ 037. Поэтому на исправном двигателе подойдут оба, программа все компенсирует.
Ломаная версия 1.6 с МР7.0 работает на ура.
Прошу прощения. 1.6 - это единственная не ломаная версия, которую свободно можно скачать с и-нета.
В режим программирования МР7.0 переводится легко. При нормальном адаптере, конечно.
  В 18.09.2013 в 06:38, dfgmnzx сказал:
Лучше все-таки залить под 037 его родную тарировку ( можно тупо перекинуть данные с другой прошивки, например с M7V16V12 ).
бош МП7 шьёт даже швейная машинка.Поэтому был мой пост выше.Может лучше в раздел для новичков с вопросами.
  В 18.09.2013 в 17:50, graf-17 сказал:
Спасибо уже прочитал. Моя ошибка была в том, чтоне подавал "+" на 37 контакт эбу. С ним он лучше определяется.
Изменено пользователем alexalof
