AdrenalineClub Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Можно на ваз 21093 поставить не родную прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Это вопрос или утверждение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 В 09.09.2013 в 08:05, AdrenalineClub сказал: Можно на ваз 21093 поставить не родную прошивку еще как можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexalof Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 После перепрошивки BOSCH MP 7.0 выбрасывает две ошибки "пропадание напряжения эбу" и "контрольные суммы не совпадают". Прошивку правил сам по температуре включения вентилятора. В чём прикол? Подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALKOPORT Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 по первой ошибке...это после репрога нормально,скинуть ее и все.А вот по второй,задать вопрос Вашему редактору и загрузчику надо...ну или Вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexalof Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Правил ChipTuningPRO 4.10, а заливал ChipLoader 1.96. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Если СТР4.10 халявная, то очень может быть. Она сильно глючит. Лучше пользовать 3.21. С МР7.0 работает отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexalof Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 А какой загрузчик лучше использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 09:43, alexalof сказал: А какой загрузчик лучше использовать? Официальный а не ломанный , мне переодически приносят такие блоки на реанимацию после тунинга отломами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexalof Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 И всё же, если не секрет, каким пользуешся для МР7.0Н? И ещё вопрос они все плохо переводятся в режим програмирования? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 11:04, UREZ сказал: Официальный а не ломанный , мне переодически приносят такие блоки на реанимацию после тунинга отломами. да ладнно не гони-понимаю еслибы тебе более современные блоки приносилли,а это старьё кому нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 17:04, graf-17 сказал: да ладнно не гони-понимаю еслибы тебе более современные блоки приносилли,а это старьё кому нужно. любителям халявы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexalof Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Подскажите пожалуйста на какой дмрв расчитана стандартная прошивка m7v03e65. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 а какой у вас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfgmnzx Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 19:56, alexalof сказал: Подскажите пожалуйста на какой дмрв расчитана стандартная прошивка m7v03e65. Тарировка ДМРВ m7v03e65 это что то среднее между ДМРВ 004 и ДМРВ 037. Поэтому на исправном двигателе подойдут оба, программа все компенсирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexalof Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 В 18.09.2013 в 00:43, serjei сказал: а какой у вас ? У меня 036. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexalof Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 В 18.09.2013 в 08:19, alexalof сказал: У меня 036. Прошу прощения 037. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolja 1201 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 В 17.09.2013 в 09:43, alexalof сказал: А какой загрузчик лучше использовать? Ломаная версия 1.6 с МР7.0 работает на ура. Прошу прощения. 1.6 - это единственная не ломаная версия, которую свободно можно скачать с и-нета. В режим программирования МР7.0 переводится легко. При нормальном адаптере, конечно. В 18.09.2013 в 06:38, dfgmnzx сказал: Тарировка ДМРВ m7v03e65 это что то среднее между ДМРВ 004 и ДМРВ 037. Поэтому на исправном двигателе подойдут оба, программа все компенсирует. Лучше все-таки залить под 037 его родную тарировку ( можно тупо перекинуть данные с другой прошивки, например с M7V16V12 ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 бош МП7 шьёт даже швейная машинка.Поэтому был мой пост выше.Может лучше в раздел для новичков с вопросами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexalof Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) В 18.09.2013 в 17:50, graf-17 сказал: бош МП7 шьёт даже швейная машинка.Поэтому был мой пост выше.Может лучше в раздел для новичков с вопросами. Спасибо уже прочитал. Моя ошибка была в том, чтоне подавал "+" на 37 контакт эбу. С ним он лучше определяется. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем alexalof Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
