Прошивки Bosch MP 7
  В 18.09.2013 в 09:48, nikolja 1201 сказал:
Лучше все-таки залить под 037 его родную тарировку ( можно тупо перекинуть данные с другой прошивки, например с M7V16V12 ).
ну так это зависит от железа
  В 19.09.2013 в 03:25, serjei сказал:
Имеется в виду полностью исправный сток.
  В 19.09.2013 в 05:44, nikolja 1201 сказал:
смотря какой двс !
  В 19.09.2013 в 13:57, serjei сказал:
смотря какой двс !
Я так понимаю, что у автора 1.5 V 8. По крайней мере, по поводу переделок и доработок двигателя он ничего не говорил.
  В 21.09.2013 в 07:18, alexalof сказал:
А какой расход на стандартной m7v03e65? Двигатель 1.5 v 8.
6 - 7л по трассе при 120 км/час. А так все зависит от стиля езды.
Привет парни! Кто может помочь с прошивкой на ниву 21213?
Бош мп 7.0 1.7.л.
Нужна без ДК без отсорбера и без ДС.
Температура включения вентилятора 99 градусов.
  В 24.09.2013 в 06:41, A-le-x сказал:
Бош мп 7.0 1.7.л.
С t 99 град. согласен, а без всего остального будет работать не совсем правильно. Нужно хотя-бы ДС оставить.
  В 24.09.2013 в 07:21, nikolja 1201 сказал:
Другого нет ничего!
Она переделана для леса!
Посмотрю кто что напишет и буду думать что ставить а что нет!)
Спасибо!
Все можно отключить программно кроме ДС, а без него ЭБУ будет работать в аварийном режиме, что уж очень не хорошо. ДС стоит не так дорого, как ДК. Лучше его воткнуть.
  В 24.09.2013 в 09:21, nikolja 1201 сказал:
Все понял! Так и сделаю!
Всем доброго времени суток!
Вопрос к профи, что лучше, перекинуть калибровки от M7V20L29 на m7n20v33, или же залить Фулл флешь от 29 вместе с её калибровками?
И какая же из них лучше 29 или 33?
Изменено пользователем mister-x
  В 30.09.2013 в 19:00, Виталик 522 сказал:
33 идет после 29 если вы еще не заметили...
Это понятно, но почему тогда пишут, вот мол ставь калибровки от 29 ит.д.
  В 01.10.2013 в 09:35, mister-x сказал:
В чем проблема то?залей одну,покатайся,залей другую,сделай выводы...
Чем только и занимаюсь последнее время, просто хотелось бы узнать мнение спецов которые в этом деле давно и у вас есть что с чем сравнить, стоит ли 29 фулл флешь заливать или же всётаки с 33 эксперементы ставить, оговорюсь, занимаюсь этим только для себя.
Здравствуйте, может кто помочь отключить ДНД в прошивке МР70
  В 05.10.2013 в 12:58, piligrim2110 сказал:
В какой именно прошивке и, если не секрет, зачем?
товарищи подскажите заливаю фул флеш и на 99 процентах пишет ошибка флеш что делать?
