Прошивки Bosch MP 7
Температуру включения и выключения вентилятора поставь в 99 и 96 соответственно. СТР 410 пойдет. Ломаный комбик не всегда справляется с МП7. Лучше чиплодырь 196 или 197.
Есть такое, бум пробывать.
И СТР410 встал хорошо , сегодня поправлю и наднях залью. И результат увижу.
Может есть чтото лучшее за M 7 V03 E 65 , ткните . А то другу детства помочь хочу.
Появились ещё вопросы.
После правки темп. вкл-выкл карлсона в СТР410, сохранил, ( нажал на дискетку), получился отдельный файл 32Кб но с расширением - bin. bak
Так должно быть ?
  В 03.11.2011 в 16:42, serg1077 сказал:
Так должно быть ?
Скинь его в корзину. Он тебе не нужен.
А что нужно?
Вернее, тот файл что бин, это ясно.
Походу прога при внесении изменений и сохранении, формирует свой паралельный ( второй) файл.
И ещё , при заливке лодырем правленного файла калибровок- M 7 V03 E 65, ( bin) он зливается напрямую или нужно конвертироваь в hex?
Извиняйте за такие вопросы но оч охота разобраться.
Изменено пользователем serg1077
  В 03.11.2011 в 16:57, serg1077 сказал:
А что нужно?
В hex конвертировать не нужно.Просто заливай правленный тобою файл калибровок и все.FULL FLASH не трогай.
ОК!! Завтра бум заливать. :post-7:
И ещё - после доработки блока для прошивки L29 процес заливки неизменяется?
И просьба - у кого есть такая прошивка,желательно эконом- динамика, для доработанного блока подкиньте плис.
Заранее оч благодарен! С меня так сказать--- :post-6:
serg1077, попробуй эту залить. Чтобы посомтреть что менялось, открой эту прошивку и сравни ее с стоковой в чиптюнере.
L29 мне не понравилась. Пробовал 29sp_m, пробовал подкидывать калибровки с Е65 - фигня. M7N20V33 нравится больше. Если до ума до веду, буду кататься на ней. Что мне нравится особено в33, обороты ХХ она лучше слушается того, что заложено в графиках. ибо пргревочные обороты Е65 1100-1150 меня не радуют.
E65_79.zipПолучение информации...
Эконом-динамик не бывает. Все прошивки имеют зону экономичного режима и мощностного.
можно еще эту попробовать, на пару сотен обоотов поднял ХХ и чуток динамичнее, как мне показалось.
E65_94_.ZIPПолучение информации...
Доброго времени суток!
Именно это я и имел в виду , написал нетак, хочется чтобы кушала меньше в обоих зонах и в разумных пределах.
ОК ! ребятки. Попробуем! :post-7:
temych_p -- Спасибо ! Опробую, отпишусь.
Правленную по температуре ещё нелил ( церковный праздник у нас, в эти дни ничего не заливаю и не ремонтирую--- приходится потом переделывать) бум делать с понедельника.
И ещё при внесении изменений в прошку СТР410 выдаёт ошибку - Невозможно прощитать контрольную сумму , когда сохраняешь, кто сталкивался с таким траблом?
Огромнейшее спасибо всем !
Про праздник - согласен. У меня 4,10 работает нормально, иногда правда вылетает. но я пользуюсь 3,2,1 - он лучше сломан, и преимуществ у 4,10 для нашего блока не дает никаких.
Кто знает- из чего можно взять клемму, чтобы вставить в разём МР7.0 так как 50й нет а нужно. Слышал что от магнитол ( разёмов ) подходят, кто что делал в этом плане?
от магнитол и бери! ИСО разъем, с него выковыриваешь, мамку и все. Лучше шить на столе. Или через колодку АПС. Но не через диагностику! Этого никто не скажет, особено тут и на окте, но я 2 раза уваливал блок, когда шил через диагностическую колодку. Видать в момент записи иммоб делал опрос и умирала нврам. прихоилось перепаивать микрушку, а она очень маленькая. плоэтму спаять/скрути 5 проводков, 2 тумблера и на столе шей. Если все таки будешь шить на машине, то надо тянуть провод до 50 контакта, и шить через колодку АПС, посомтри распиновку, там есть +12, масса, линия.
Дело в том что иммо нет уже, удален по причине выхода из стоя.
Так что мешать небудет! Знаю такие "фокусы" иммо.
За предупреждение --- спасибо!
Да и ещё о " фокусах" с МР7 у одного товарища , когда шла заливка флеша , лил не я , но присутствовал, позвонили клиенту на мобилу. Как только он принял звонок ( а был в авто) сразу обрыв связи с ошибкой заливки. После многочисленных попыток залить неудалось и блок на связь ( и диагностику ), невышел. Так и неподняли.
Спасло коллегу от покупки МР7 то , что клиента заранее предупредили чтобы выключил телефон и никаких звонков а он ослушался. Обиженый клиент купил с разборки другой МР7, который сразу прошился и машинка уехала. Может данная инфа будет комуто полезной.
Вот такие траблы бывают.
  В 03.11.2011 в 16:44, partizan_sg сказал:
Бывает что он нужен -это исходный файл до редакции программой.
  В 08.11.2011 в 10:02, serg1077 сказал:
Это если шить не на столе, а я понял что шили именно на авто.
Да заливка была на авто. Но от греха подалее и на столе наверное шить без мобил.
