Прошивки Bosch MP 7
моя финальная прошивка. Машина с ней и продана была :)
v33_197.rar
Изменено пользователем temych_p
m7v08х03 2112-14110-50 кто шил его и есть у кого нибуть??? скиньте пожалуйста.
Изменено пользователем as858
Всем привет,мужики опять нужна ваша помощь с МП7-нива коротыш сток M7N20V33,висит ошибка,неисправность цепи управления вентилятора1,при включении зажигания вентиляторы сразу начинают работать,проводку прозвонил,все нормалек,видно драйвер включения реле вентилятора обещал долго жить,попробовал подключить реле вентилятора на 6 пин блока под вентилятор2,с компа включается и выключается,но как заводишь машину карлсоны включаются сразу,блока подменного нет,поэтому в тупике,у кого какие мысли,подскажите или накрайняк кто дружит с калибровками МП7-уберите с маски ошибок косяки по цепи вентилятора и ошибку по датчику скорости,КПП с карбовой всунули,заранее благодарен
блин забыл калибры скинуть
M7N20V33sp_m.rar
Попробуй.
ждем клиента,если прокатит с меня плюсик :ThanxSmiley:
Скажи, а не виснут ли обороты без ДС. У меня как-то не прокатило.
клиент на подходе,узнаю отпишусь,надо еще вставку с термодатчиком надыбать и врезать в патрубок радиатора,чтоб хоть как нибудь автоматизировать включение вентиляторов
без ДС обороты не виснут,переделал карлсоны через термодатчик,залил калибры предоставленные Viro,по сканеру сразу вылазит ошибка вентилятора,но чек не загорается,отправил на 10 мин. покататься,чек не загорелся,все собрал как положено,чел уехал,через мин.30 звонит опять чек загорелся,как я не уважаю МП7.0 :3_8_14: ,хоть даже он неубиваемый
Добрый день! Имеется шнива, прошивка M7N20V33. Стоит ГБО(форсы).
Жуткий провал на метане и чуть меньше, но все равно есть на бензине. Иногда гуляют холостые. РХХ заменён.
Авто обслужено, все поменяли.
Кто сталкивался, подскажите что залить вместо данной прошки? спасибо.
тему эту нужно в разделе гбо обсуждать.
можно предположить, что смесь богатая на газе и провал из за того что не настроена карта газовая и длинные трубки от форсунок до врезки.
Изменено пользователем тас
Согласен, но на бензине тоже не айс! давление, компрессия, и т.д.... все в норме! А провал ппц!
кроме давления и компрессии -есть еще типовые параметры -которые следовало бы огласить.
не вопрос! через 15 мин машина будет снова у меня, так что оглашу!
Но не весь же список оглашать?!
какие параметры огласить?
Или лучше подъехать? пишите вЛС
Изменено пользователем pribambas71
только что залил m7v20l29. провалы исчезли, на метане небольшой остался.
жду советов.
всем привет. кто подскажет, что за прошивка такая TLM на Bosh 7.0? у самого сейчас стоит прошивка m7v20l29-1, что то как то не ахти, до этого стояла M7N20V33, та вообще унылая. Вот посоветовали прошивку TLM, но теперь нигде найти не могу, ни прошивки ни вообще инфы по ней. Помогите ктонибудь хоть какой то информацией. Плиззззз.
Почему то не могу загрузить прошивки на сайт, говорит "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа" хотя файлы раровские, как и у всех на сайте, что я не так делаю?
  • 4 недели спустя...
обычная короткая нива блок стоит бош мр7 прошивка m7n20v31!!! поделитесь чем нибудь подобым тока без дк!!! плиз
