Прошивки Bosch MP 7
Приветствую.
Одолел таки 10ку с бошем.
Первая причина- бракованный предохранитель.
Вторая и наверное самая главная- вышел из строя ДПКВ. Пока холодная - работает бош как часы, только прогрелся датчик - незаводится, ( нет впрыска и искры ) такое может быть?
Плюс ко всему сгорела лампа ЧЕК. Завтра клиент другой датчик поставит и посмотрим.... копаем дальше.
  В 02.01.2013 в 17:44, serg1077 сказал:
Приветствую.
Вот видишь молодец стал причины находить сам стоило немножко только ручками пошевелить
Датчик заменили и всё ОК.
Нужно шевелить не только ручками но и извилинами. Особенно когда попала машина
с " перепаханой " проводкой + ко всему сигналку подключили к модулю зажигания. :36_6_1:
НО беда, как говорят, одна не ходит. Светит замена ВВ части, но эта " опера " не в эту тему.
Всем помогавшим спасибо и :az: .
Изменено пользователем serg1077
Приветствую.
такая же фигня была-перекручивал массы
  В 12.09.2012 в 20:34, yra700 сказал:
Всем привет. Подскажите может кто знает , может кто пробывал ,можно ли калибры M7N20V33TLM вставить в fullflash M7V20L29 или только в M7N20V33. Машинка переднеприводная, На прошивке M7V20L29 и калибрах M7V20L29sp едит хорошо и расход не большой ,но говорят TLM лучше.Заранее спасибо.
можно
  • Downvote 1
  В 14.04.2012 в 14:46, Phantom_A сказал:
Мне стыдно.Пришлось сделать эту бяку, дабы скачать файлик. Рисуйте бан.
Ой и мне тоже
Еще раз Ой :)
Все равно скачать не получается :tormoz:
Ребята. подскажите почему не получается скачать?
Здравствовать всем желаю!!!
Принимайте новенького... вот. купил месяц назад шниву 2005 г. Не нравится как едет и расход топлива около 17 литров на сотню (чисто город). Пробовал ехать на шниве 2007 года - совсем другое дело. Компрессия в норме, ДМРВ исправен (ставил новый), датчики все нормуль (если верить БК Шеви-вектор м), катализатора уже нет .
.. Думаю надо что-то делать с прошивкой. почитав форум решил попробовать M7N20V33TLM
Может что посоветуете?
Никак не получается прошивку скачать.. огромная просьба сбросить на мыло vern2008@yandex.ru
Забыл указать, что ЭБУ Bosch mp07 с стоковой M7N20V33
  В 01.02.2013 в 11:20, vern2008 сказал:
Со стоковой прошивкой при нормальном железе столько кушать не будет...Профиль заполни......ПАравила почитай
Доброго времени суток. Не для кого не секрет, что после инициализации МР7.0 машина некоторое время едет лучше чем до сброса адаптации. Потом происходит процесс самообучения и машинка немного " тупеет ". Кто нибудь пробовал с этим бороться? Или это бесполезно? Как будет вести себя блок если поставить в максимум температуру включения адаптации по лямбда-регулированию? Наверное это неправильно, но я хочу поэкспериментировать. Буду благодарен за любую информацию по теме.
  В 01.02.2013 в 11:41, Норд сказал:
А если средняя скорость по БК 14 км/ч? На трассе 9,5 выходит.
  В 03.02.2013 в 18:33, nikolja 1201 сказал:
после адаптации автомобиль ведет себя как минимум не хуже. Все зависит от того, чего пытались добиться от залитой прошивки. Если имеется в виду сток, то там максимальная динамика не являлась целью.
  В 04.02.2013 в 05:23, Pavel_4uv сказал:
Нет не сток. После адаптации не на много, но хуже ( тупее ).
значит проблему нужно искать в прошивке или железе, при условии что целью прошивки не была максимальная экономия
Изменено пользователем Pavel_4uv
Мы наверное не правильно друг друга поняли. Не после инициализации хуже, а после периода адаптации.Ну, скажем где-то через недельку езды.
я прекрасно понял о чем шла речь
самый простой вариант - ДМРВ немного завышает расход воздуха. или более экзотический вариант - стоит регулятор давления топлива на 3,5 атм, а в прошивке это не учтено.
возможна и неисправность, и несоответствие того что учтен в прошивке и того что стоит по факту.
Стоит тот, что должен. По калибровкам и диагностике - порядок. Честно говоря я всегда считал, что небольшое ухудшение по приему после адаптации - это нормальное явление ( по крайней мере для МР7.0 ). И слышал это не от одного человека. Еще очень многое зависит от температуры разрешения включения алгоритма адаптации.
Подскажите решил тоже заняться заменой прошивки так как с железом вроде всё закончил но тут встал вопрос что залить про доработку блока знаю но у меня два пути либо заливать правленную с нивы либо более долгий вариант с установкой датчика фаз и заливкой последнее серийной версии с 14 с отключение датчика кискорода второго так как он вроде не на что не влияет кроме слежки за нейтрализатором. Посоветуйте в каком направлении двигаться?
Кстати забыл сказать что стоят волговские форсунки 192сс поэтому на холостых с фазированным впрыском мне кажется будет утойчивее так как время впрыска увеличиться в два раза :noflood:
  В 08.02.2013 в 10:47, vovan25012 сказал:
А можно больше информации? Машина, двигатель, № ЭБУ,прошивка?
и профиль заполнить не мешает...
