Прошивки Bosch MP 7
Можно на ваз 21093 поставить не родную прошивку
еще как можно
После перепрошивки BOSCH MP 7.0 выбрасывает две ошибки "пропадание напряжения эбу" и "контрольные суммы не совпадают". Прошивку правил сам по температуре включения вентилятора. В чём прикол? Подскажите.
по первой ошибке...это после репрога нормально,скинуть ее и все.А вот по второй,задать вопрос Вашему редактору и загрузчику надо...ну или Вам
Если СТР4.10 халявная, то очень может быть. Она сильно глючит. Лучше пользовать 3.21. С МР7.0 работает отлично.
А какой загрузчик лучше использовать?
Официальный а не ломанный , мне переодически приносят такие блоки на реанимацию после тунинга отломами.
И всё же, если не секрет, каким пользуешся для МР7.0Н? И ещё вопрос они все плохо переводятся в режим програмирования?
Спасибо.
да ладнно не гони-понимаю еслибы тебе более современные блоки приносилли,а это старьё кому нужно.
любителям халявы
Подскажите пожалуйста на какой дмрв расчитана стандартная прошивка m7v03e65.
Тарировка ДМРВ m7v03e65 это что то среднее между ДМРВ 004 и ДМРВ 037. Поэтому на исправном двигателе подойдут оба, программа все компенсирует.
Ломаная версия 1.6 с МР7.0 работает на ура.
Прошу прощения. 1.6 - это единственная не ломаная версия, которую свободно можно скачать с и-нета.
В режим программирования МР7.0 переводится легко. При нормальном адаптере, конечно.
Лучше все-таки залить под 037 его родную тарировку ( можно тупо перекинуть данные с другой прошивки, например с M7V16V12 ).
бош МП7 шьёт даже швейная машинка.Поэтому был мой пост выше.Может лучше в раздел для новичков с вопросами.
Спасибо уже прочитал. Моя ошибка была в том, чтоне подавал "+" на 37 контакт эбу. С ним он лучше определяется.
Изменено пользователем alexalof
